esitulede pesurite lisamine 9-5-le 2004.va
Henri
Äkki oskab keegi öelda, mis maksaks 9-5 2,0 2004.a. Linear esitulede pesurite lisamine (ksenoontuled) Mõnikord tunneks nagu puudust porise ilmaga.
saabSS
kas mitte xenoonidel pole alati pesureid? või noh, ju siis ei ole.
Algselt postitas: saabSS
Juu siis on aftermarketi ksenoon ees ja sellele pesureid tarvis.
Henri
Xenonid (küll ainult lähituled) on algusest peale. Auto Eesti päritolu Vikingust ostetud. Pesurite kohtade peal on mingud mustad klapid
Madis
Algselt postitas: Henri
ega need pesurid eriti aita, tuleb ikka ise vahel harjaga puhtaks teha!
Aitavad küll! Ja üsna palju! Aga lapiga tuleb muidugi märga(!!!) klaasi profülaktika mõttes vahel ikka puhastada. Tundub et nii tulede klaasi, kui ka universaalkere tagaklaasi kalle on väga õige nurgaga ja klaaside puhtaks hoidmiseks ei tule eriti palju vaeva näha. "Imetlen" oma maja ees iga päev paari uue audi ja pemmi mõnikord täiesti läbipaistmatuid laternaklaase! Ei tonnise ega 9-5-ga pole sellise saastakihi ladestamine kuidagi võimalik. Väga hästi õnnestunud tulemus!
H.K
Need pesurid ikka aitavad küll ja väga hästi. Kui maanteel tuled mustad ja mitu korda järjest pesta, siis on erinevust näha iga korraga.
Aga ise pesen tuled ja akna alati enne seismajäämist puhtaks. Ei tea kas loll harjumus, aga tundub, et sellest on kasu. Jama ei kuiva klaasi külge kinni.
Njah lapiga pole mina küll veel viitsinud neid hõõruma minna.
hannes
Klapid ongi pesurid.Eeldusel muidugi,et tehasetuled peal on.
saabSS
juttu olekski võinud alustada nendest mustadest klappidest. Need siis on esitulede survepesurid. Töötavad koos esiklaasi pestes. Las keegi tõmbab kangi, siis näed.
kangi vast peab kauem tõmbama, et pesurid tööle hakkaks.
Henri
E tea kui kaua esiakent pesta tuleb, et esitulede pesurid ka hakkaks tööle. Siiani pole küll aru saanud, et tulesid oleks pestud
sipelgaz
Enda kõhutunde järgi ütleks, et pead pesuri kangi kuskil 3 sec. tõmbama ?
:PSipelgaz:drink:
Käib klaasipesu kasutamise kordade arvu järgi see tuledepesu.
