SAAB 9000 kliimaplokk
Mul kliimaga selline probleem et puhub ainult kuuma ja külma mitte üldse.Ükskõik mis nuppe ei näpi koguaeg tuleb ainult kuuma.KUi panen automaatika peale siis plõksib kliimapumba järgi koguaeg,kui panen ECON-i peale siis seda probleemi pole.Kas keegi oskab öelda kas asi on kliimaplokis või kuskil mujal.
1. Kalibreeri kliima ära. Ühtlasi saad ka teada veakoodide arvu kui vigu on. Kui see ei aita, siis tuleb edasi uurida.
Mida su välistemperatuuri andur ütleb? Kas välistemperatuuri näitab õigesti?
Veavõimalusi on mitmeid.
1. mingi andur peksab segast
2. mõni kliima klappi liigutav servomootor on ära surnud
3. mingi muu mehaaniline viga seoses klappide liigutamisega.
Mina kuulen siin foorumis esimest korda kalibreerimise kohta ka tagasisidet, et asi paranes tunduvalt. Kuigi kalibreerimist soovitatakse pidevalt, siis varemast ajast pole meelde jäänud, et asi väga tõsiselt aitaks. Isiklikult arvasin, et sul tuleb tõsine lammutustöö ette võtta.
ehh ei leidnud sobivat kohta kuhu enda mure postitada. auto peale paned siis peaks hoidma sellist temperatuuri nagu pannud oled? mul üldiselt ei jõua vool kondi sidurisse. otse paned voolu peale siis töötab sidur. kust sinna vool muidu jookseb? vaatasin et kaitse on elus.
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=8189 näiteks, troost auto, saabianti, autopartner jne jne .
Autopartner on nüüd vist Autoasi.Algselt postitas: ill
