SAAB 9000 kliimaplokk
argo123
Mul kliimaga selline probleem et puhub ainult kuuma ja külma mitte üldse.Ükskõik mis nuppe ei näpi koguaeg tuleb ainult kuuma.KUi panen automaatika peale siis plõksib kliimapumba järgi koguaeg,kui panen ECON-i peale siis seda probleemi pole.Kas keegi oskab öelda kas asi on kliimaplokis või kuskil mujal.
olaviv
Ilmselt kondi pumba relee või sidur aga võib ka ACC olla. Tee kliimaplokile (ACC nimeks) self-test, siin foorumis on ka seletatud kuidas. On ka variant, et külma-aine on kõik välja voolanud.
1. Kalibreeri kliima ära. Ühtlasi saad ka teada veakoodide arvu kui vigu on. Kui see ei aita, siis tuleb edasi uurida.
Mida su välistemperatuuri andur ütleb? Kas välistemperatuuri näitab õigesti?
Veavõimalusi on mitmeid.
1. mingi andur peksab segast
2. mõni kliima klappi liigutav servomootor on ära surnud
3. mingi muu mehaaniline viga seoses klappide liigutamisega.
argo123
Välistemperatuuri näitab täitsa õieti ja ACC klapid avaneksid nagu õigesti aga vaatan üle.Salongi temperatuuri anduri puhastasin ja määrisin ära,töötab ilusti.Nüüd proovin siis ära kalibreerida ACC.
argo123
Kalibreerisin ära ja hakkas tööle.Tänud teile!:)
Mina kuulen siin foorumis esimest korda kalibreerimise kohta ka tagasisidet, et asi paranes tunduvalt. Kuigi kalibreerimist soovitatakse pidevalt, siis varemast ajast pole meelde jäänud, et asi väga tõsiselt aitaks. Isiklikult arvasin, et sul tuleb tõsine lammutustöö ette võtta.
leho
eriti vinge oleks kui keegi oleks siia teemasse ka juhuslikult selle kalibreerimise juhendi kirjutanud:D
Vajutad korraga AUTO ja <==> nuppe.
Algselt postitas: leho
atsss
ehh ei leidnud sobivat kohta kuhu enda mure postitada. auto peale paned siis peaks hoidma sellist temperatuuri nagu pannud oled? mul üldiselt ei jõua vool kondi sidurisse. otse paned voolu peale siis töötab sidur. kust sinna vool muidu jookseb? vaatasin et kaitse on elus.
Kui süsteem tühi on või rõhk liiga madal siis sidur ei rakendu.
atsss
selge. kus saaks lasta kontrollida ja täita? mis umbkaudne hind võiks olla?
ill
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=8189 näiteks, troost auto, saabianti, autopartner jne jne .
Algselt postitas: ill
Autopartner on nüüd vist Autoasi.
pärnus 2 kohta, kus täita. 600 kr lugu.
5165203
ja teine koht
56461427
