Kliimaseade
aix6
Tekkis küsimus/mure seoses kliimaseadmega.
Nimelt sooja mootoriga puhub ükskõik millise temperatuuri peale sättides ikka väga sooja õhku. :freak:
Temperatuurimuutus lülitades HI pealt näiteks 15 peale on üsna vähetuntav.
Ainult LO reziimis puhub tõeliselt külma õhku. Pika sõiduga läheb jube palavaks.
Kas on keegi sarnase asjaga kokku puutunud või millega võib üldse tegu olla? :?
Tean, et autol ütles mingi aeg üles välistemperatuuri andur, praegu näitab see aiateibaid (-40 kuni + 40 kraadi). Kas see võib kuidagi sellega seotud olla? :red:
Välistemperatuuri andur oli juba tonnisel kliimasüsteemiga seotud. Ilmselt on ka 9-5'l.
nampat
See on päris kindlasti sellega sotud. Kui minu enda välistemperatuuri andur hakkas stabiilselt +48 näitama, läks autos päris külmaks :) Peale anduri vaetamist sai kõik korda.
tõh
Auto: Saabitu
mida teeb kliima siis, kui välistemperatuuriks näitab vaid kriipse? ei arvesta lihtsalt välistempi?
leho
ma täiesti värske saablane ja mul tekkis küsimsu, mida see ECON nupp teeb :D kui hoolega kuulata siis nagu mingi hääl kaob ära kui seda vajutan ja klaasid tõmbavad ka pikapeale uduseks. minu esimene idee oli, et lülitab kliimakompressori välja... kui nii, siis peaks ju küttekulu ka vähenema:wise:
Algselt postitas: leho
Nii ta teebki. Kliimakopressorit ei lülitata käima, kui ECON all. Seetõttu pole õhk enam nii kuiv (kliimakompressor kuivatab teatavasti õhku ka) ja klaasid lähevad uduseks.
aix6
Seega on loota, et anduri vahetamisega on see anomaalia eemaldatud.
Õnneks ei ole see andur kallis (209 krooni VM'is).
Leho, sa ei eksi!
leho
Algselt postitas: aix6
Leho, sa ei eksi!
eriti vinge värk siis ju:headbang:
küll aga naljakas on see, et SAABil siis kliima nagu default koguaeg sees. eelmine auto, bmw, sel pidi kliima ise sisse lülitama, muidu käis tavaline õhuvool :D
pisut ebaökonoomne süsteem ju või nii:gun:
aix6
Aga see on mugavus ja ega see kliimakompressor kogu aeg kah tööta, kui ECON sees ei ole.
Näiteks kui väljas alla -6 kraadi või nii, siis see üldse sisse ei lülitugi. :thumb:
Muidugi võib sõita Econ reziimiga, aknad tõmbuvad uduseks ja soovitud temperatuur saavutatakse aeglasemalt, aga see ei ole ju mugavus :wise:
Ja üldse, kui tahad ökot, siis osta endale diiselmootoriga Polo :gun:
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Selline võimalus on progetav läbi kliima. Minul näiteks töötab konditsioneer kogu aeg. See tähendab, et see võimalus on disablelitud.
