Luugilt Saabi embleemi eemaldamine
Ons seda võimalik teha edukalt koduste vahenditega? Ise eemaldaks tagaluugipolstri, et saaks seestpoolt ligi ja koputaks märgi aukudest välja, aga polstri eemaldus ilma tüübleid lõhkumata vaevalt õnnestub. Samas olen kuulnud, et märke eemaldatakse ka miskitmoodi kuumutades? Kellelgi kogemust/ideid? Arvatavasti kõigil mudelitel on kinnitatud samamoodi, kahepoolse teibiga ja 2 naga aukudest läbi.
jah kinnitatud nad kahepoolse teibiga ning 2 nagaga läbi aukude on , kuid nagad ei ole otsast tömbiks lastud, kruvikeeraja või midagi teravat vahele ja vääna küljest ära. ostsin ise Saabile ette ja taha uued embleemid vanad õpetati mulle VM'ist igaljuhul niimodi eemaldama kül. tulevad üsna ilusti ära ja jäävad terveks ka veel.
Hmm.... no tänud. Ma just nimelt ei tahtnud terava asjaga urgitseda, värvi kriimustamiseks pole üldse palju vaja. Kui kergelt tuleb, eks siis proovin ettevaatlikult mingit pehmet asja vahele pannes.
Nii nagu vene aja školnikul tatina heebli või vahel isegi kruuvariga kummi sai vahetatud muidugi pole vaja kõik serva alt üle lasta. Peaks piisama kahelt poolt millegi vahele saamisest. Kui panna kruuvar on muidugi oht värvi kahjustada.
Minu oma oli igatahes päris kõvasti kinni ja tahtis omajagu sikutamist. Hoidis too teip ikka, mitte need pulgad, mu meelest.
- Jaanus
Viid auto pooleks tunniks päikese kätte, või soendad märki pisut fööniga. Võtad lameda otsaga noa, tõmbad noa otsale pisut maalriteipi ümber, et värvi ei kahjustaks ja siis ajad vaikselt noa vahele ja hakkad õrnalt kangutama
Tuleb suht lihtsalt ära
See ka väga kasulik info (Y) Ise sain märgi juba vahetatud paar päeva tagasi. Ühest küljest kruvikeeraja alla ja väga raskelt ei tulnudki, muidugi sai teibiga varem nii kruvikas kui ka märgi ümbrus ära polsterdatud. Kangutamiseks oli pehme lapp abiks. Polnud kahjuks fööni käepärast, aga tuli ka ilma selleta
Sama pisike asi ka endal tehtud just hiljuti ja auto välimus muutub kohe ilusamax
Vaja ainult pisikest lapikut kruvikat, lappi ning pigieemaldusvahendit.
Veereme lahedalt! www.vabajooks.ee
