Saab 9-5 2.3t, 2001, spike, müüdud
spike
Tervis,
et päris aus olla, siis otsisin auto, mis maksaks kuni 150000.- oleks alates 2001a ja vähem, kui 130000 läbisõiduga. omaks soovitatavalt automaatkasti, bensiinimootorit ja võimsus jääks 80-120kw piiridesse, et jõuaks 1,2tonnist haagissuvilat vedada. mõnes asjas tuli järgi anda ja mõne asja saime lisaks. juhuslikult Tartus Raadi turul käies jäi elukaaslane seda saabi vaatama ja ütles, et vot just selline peab üks auto olema. kohapeal tegime platsil mõned tiirud ka.
kuna ise mingi autospets just pole, siis sai lepitud tartu carringuga kokku, et nad vaatavad auto üle. tööde vastuvõtja pakkus kohe ka, et kui tahad ülevaatuse juures olla, siis seda võib vabalt teha, saan ise ka küsimusi esitada. auto väideti korras olema, vaid süütekassett näitas 3-4 silindri süütehäda. veidi hinda allapoole kaubelnud otsustasime, et selle me võtame.
kui kõik paberid liisingu, kindlustuse ja ülevaatusega aetud ning müüga minema läks, läks mootori alarmtuli armatuuris põlema ja jäigi. võib ette kujutleda, kui õnnelik ma olin. pärast muidugi selgus, et sellesamase süütekasseti häda see oligi. carringus vahetati esimese hooga küünlad ja öeldi, et enne olid väiksema võimsusega mootori küünlad olnud, aga see kassett tahab korralikke ja õigeid. siinkohal tänud saksamaale auto eelmisele omanikule.
tartust toilasse oru promenaadile ja sealt edasi tallinnasse sõites avastasin veel, et rool on veidi paremale viltu ja siledat teed sõites alates 100km/h kiirusega hakkas mõnuga värisema kogu auto.
ehk siis kuna kadaka autoturu juures töötan, siis esimese asjana müts näpus troosti ja sattusin jutule Trionicuga. vahetada tuleb kassett, õlid/filtrid, sillad jonksu, millalgi hiljem veel kett ja staff ja veel nipet-näpet.lohutavad sõnad olid, et üleüldiselt paistab suht viisakas suksu olema ning nii vana autot ostes peabki sinna raha sisse panema. kõik arusaadav, kuid krt vana? ta ei ole ju ometi NII vana...
igatahes reedel läheb see hobusekari ilusasti hooldusesse ja eks siis näeb, mis veel teha.
igatahes eelmise autoga (nissan almera '98) ei anna saabi võrreldagi. ühtemoodi on mõnus tunda, kuidas turbo oma tööd teeb ning kruiisida. pole probleem linnas ka 40ga sõita. las nad tõmblevad mööda. minul pole vaja tõestada, mul on mugav ja mõnus.
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Krdi ilus majake...seal tagaplaanil;)
Palju muretuid kilosi siis!
suvekas
Sorry läks enne vähe valesti.Aga palju õnne uue Saabi puhul.Isegi sõidaks sellisega aga oma vanast tonnisest ikkagi ei loobuks.:beer:
Speedlink oü - 53047979
Lunotel oü
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
Kena auto ja muretut sõitu.
spike
nii. vahepeal siis käidud korda paar troostis. vahetatud hunnik pukse tagasillas ning igasuguseid vedelikke, gsm antenn katusel ning esimeste külmadega aku varta blue vastu. talvele vastu sõidan taastatud masterite naelikutega. undavad suht hästi, aga pidamine on igati viisakas. eks see ilmselt põhiline eesmärk olegi. hetkel käib väike rahakogumine, et siis turbo ja ketid vahetada.
murede poolelt:
auto ägiseb kusagilt tagasillast nagu vana mees. amordid veel läbi ei ole, aga tagumised kipuvad kahisema külmast peast. ees on puksid vahetamata ning ilmselt sellest on läbi rooli vahest kohalt võttes ka pisikest müksu tunda. seda siis, kui veidi aktiivsemat sõitu teha.
viimasel ajal olen hakanud tundma salongis justkui vinguhaisu. alguses arvasin, et ju ma foori taga kellelegi liiga taguotsa sõitsin ning sealt see pärineb, kuid nüüd tundub, et see ikka minu enda autost pärineb. pole õrna aimugi, kust see tuleb. Trionic tuvastas sisselaskes õhulekke, aga see ei ole ilmselt kuidagi seotud? sumps ka ei plärise. vingu tuleb sisse just siis, kui seista kohal või liikuda väga aeglaselt. normaalsel linnakiirusel pole miskit. on kellelgi ideid? proovisin otsingut kasutada, kuid tundub ei ei leidnud õigeid märksõnu, sest sellist teemat ei leidnud.
Väljalaskekollektor kõver,sealt vahelt lekib :red:
spike
on see mingi suurem/kallim töö? kui nii, siis jätaks selle paari kuu pärast, kui plaan kettide ja turboga tegelema hakata. või on see midagi sellist, millele peaks ilmtingimata kohe tähelepanu pöörama? kas väljalase ilmselt mõjutab kütisekulu ka? õhu leke sisselaskes teeb seda ilmselt küll...
Ükski leke ei ole hea-nii sisse-kui väljalaskes:wise:
Samas need ei takista sõitmist,ega pole mootorile otseselt ohtlikud.
Kui hakatakse kunagi kettide ja turboga möllama, on ka kollektoriga lihtsam hakkama saada kuna mootor tõstekse niikuinii maha. Kõige mõistlikum oleks kollektor ka sirgeks lihvida
kle, kyll sul on kena saun seal auto taga! tahaks seda lausa lähemalt vaadata ja miks mitte ka proovida! ja siis võiks saabidki kõrvuti panna!
spike
saun paraku ühe tuttava jagu. seal sai suvel üks "paadimatk" tehtud. saabidki, seal kõrvuti juba seisnud, kuna klassivend ostis omale päev enne mind tiba uuema ning suurema:
spike
parandasin. galerii ei lase otse vist linkida.
edit2: nüüd näeb küll. sry
spike
njah. läksin troosti lähitule pirni vahetama ja nemad lisaks sellele vahetasid kogu ketimajanduse ja turbo, igast vedelikke ja värke ja rihmu ja... oeh. oli hea meel, et sain olla näidiseksemplariks, sest Trionic väitis, et ta ei ole vist varem näinud töötavat turbot, millel 1cm lõtk sees. igatahes ta ei tossanud mul.
positiivsemaks on läinud see, et kuigi väljalaskekollektor olevat olnud veatu ning sellega midagi ei tehtud, enam vingu salongi ei tule (nuusutan punase fooritule ees seistes maniakaalselt). ja mootor on vaiksem.
töö kiire ja vähemalt sama korralik, kui keeris rahakotis. aga süda on rahul.
erilised tänud isand Iisakule vastutulelikkuse, seletamise ja tegelemise eest.
PS! kui kaua ma seda remontturbot sisse pean sõitma? millal vajutada saab?
vmaster
no sul auto nüüd samahästi kui uus :)
spike
nüüd sai veel üks esimene rattalaager vahetatud, mis juba üle mõistuse häält tegi, ja tunne nagu uus.
spike
nüüd siis asugem õhuleket pidurdama. vaakumpumba juures on mingi punane rõngas, mis mingit voolikut peaks kinni hoidma. master Trionic soovitas selle vooliku sinna pumba külge panna, et siis läheb paremaks. võimalik, et läheb ka, kui VM-st selle rõõmurõnga kätte saab, mis seda vahvat voolikut pumba küljes hoidma peab.
Aga teine asi on see, et seal kõrval on üks teine analoogse jämedusega kummivoolik, mis suht pealevaatamisest juba pulbriks laguneb. kas need on need voolikud, mis oleks mõistlik silikoonvoolikutega asendada?
Pildil siis see kesksel kohal olev peenike kummivoolik, mis läheb vist õhulugejasse? Taustaks mingi plastikust suurem toru...
Kui sa seda peenikest mõtles, mis bypassi otsas on, siis jah, need tuleks silikoonvoolikutega asendada. Ja mitte ainult see, vaid kõik sellised, mis sa leiad.
spike
pesin natuke autot ja sai korraga ka paar pilti tehtud.
kuna otse piltide lisamine mul miskipärast ei õnnestu, siis siin on viide:
http://elmik.pri.ee/galerii/index.php?dir=saab
samas panen auto ka müüki. järgmiseks tuleb mingi ökonoomsem auto.
tähtsamad remonditööd tehtud kõik Troostis:
kogu ketimajandus vahetatud,
turbo,
katalüsaator,
uued vaakumvoolikud,
throttle body,
rattalaager,
puksisats,
lisaks loomulikult tavahooldused.
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
huvitav mis see auto siis tarbis,linnas võibolla jah üle 10L kui gaasi muljuda aga maanteel 90-110km/h peaks 6,5-7,5 l hakkama saama.
spike
ilmselt on see minu parem jalg, aga maanteel tuli veidi alla 8 ja linnas alla 13 eriti ei saanud
link kuulutusele:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=504626&rhash=af87
spike
mina sain oma jõulukingituse täna juba kätte.
mingid värdjad tulid ideele, et kui mul on esiklaasi küljes tomtom go 720 hoidik, siis mul on kindlasti ka seade ise autos. paraku oligi see kindalaekas. politsei väitis, et ilmselt see hoidik saigi saatuslikuks.
ehk siis tänane mõttetera - kui sa navigaatorit ei kasuta, siis eemalda ka selle viitavad seadmed (hoidik, laadija) nähtavalt kohtalt, sest on tõpraid, kes tulevad igasugustele ideedele ning peavad neid asju endi omaks. politsei väidab samuti, et viimasel ajal võetakse just navigatsiooniseadmeid, mitte enam automakke.
ps, suured tänud härradele timutit ning trionic, kelle abiga ma saan oma pühade sõidud tehtud klaasitud, mitte kiletatud aknaga.
pedaalinahhaal
Täna hommikul oli Tartu mnt 2 olevas linna kalleimas parklas kunstiakadeemia kõrval, ka ühel masinal tagumine juhipoolne klaas sodiks löödud. Kuramus, hakkab vist pihta see varguste laine seoses majanduslangusega.
vmaster
Mõtle positiivselt näiteks nii, et said autole uue klaasi :)
ETTEPANEK, hakata varastama varastelt!!!
