K: 9-3 SS parempoolne küljesuunatuli
saabSS
Nii, keegi või miski on otsustanud, et parempoolne küljepealne suunatuli peaks sealt irduma.
Küsimus siis, kust saaks selle kõige kiiremini. Pirn on alles, vilgub. Kate ainult puudu.
Kas sobib ka mingi muu mudeli kate?
andreas1982
...isegi 9-5 on sama suunatuli
Taavi_R
Saab NG900 oma peaks ka sobima? Komplekt olemas.
PILT: http://limpa.ee/index.php?i=807281a355.jpg
Küljesuunad on kõik ühe poole omad.
saabSS
tänan pakkumast, aga mul kahjuks valged suunarid.
Kui on samasugused aga valged, siis saab neid poest ja suhteliselt vähese raha eest...
saabSS
raha eest saab kõike, aga astun siis VM'ist läbi.
Loodan seda, et saab hästi selle külge pandud.
Taavi_R
Autoladu.ee - mingi 100.- oli vist. Kolme päevaga sai asja Kuressaarde.
saabSS
Suunatuli olemas. VM'ist. Väikse viperusega, aga asi korras. :)
Teistele teadmiseks, et 9-5 suunatule kontakt 9-3 stepsliga ei sobi.
Teema lukku.
saabSS
peale edukat külepealse suunatule korpuse vahetamist, otsustas paari tunni pärast lõpetada oma töö vasakpoolne suunatule pirn. Kuna ei oma imepeenikesi käsi ja ei aidanud ka manuaalis näidatud aku kaane eemaldamine, oleks vaja abi pirni vahetamisel.
Kas üldse on võimalik seda ise teha?
[size=-1]Teemamuutus, vb saab selle paremasse kohta tõsta.[/size]
On küll võimalik,kuid pianisti käed peavad olema.Jalusolevad aknalesupaagi toru ja väike kaitsme/releekarp on lihtsalt eemaldatavad.Siis on ruumi rohkem toimetamiseks.
saabSS
pianisti käed on mul naisel (ehtsad) :)
Kaitsmekarbi keerasin lahti, aga kuna ei tulnud ta minu jaoks eriti lihtsalt ära ja ei julenud juhtmeid lahti kitkuda, jätsin ta sinnapaika. Aknapesupaagi kael ei jää ette, kui selle kaitsmekarbi seal ära saaks.
Jah, ja need juhtmed on trip-kinnitustega seal allpool kinni.
Eks peab vist oma saamatusest maksma hakkama :(
Kaitsmekarp(väiksem) on plastnagadega lukustatud soontesse.Omalgi oli esimest korda tükk mõtlemist,mispidi karpi eraldada.
saabSS
Nu jah. Pole mul nüüd tähikpeaga otsaga keerajat enam. :(
Eks peab siis uuesti lammutama. Kuid äkki oskad öelda, mis pirn seal sees on? Ei pea sellega siis jooksma bensukasse valima.
saabSS
sai lõpuks see pirn ära vahetatud.
Pirni vahetamiseks piisab täielikult ainult aknapesupaagi toru ära tirimisest. Nats jõudu kasutada, tuli kenasti ära. Pääle seda on sealt poolt hea läheneda. Nii et see kaitsmekarp ei sega mitte ühtigi. :)
Sil
Algselt postitas: saabSS
kusjuures, ma olen pirinide vahetamise käigus avastanud, et kaitsmetekarp käib oma pesast ilusti välja ja kui see eest saab, siis saab ilusti ka igasugu pirne vahetada;)
Huvitav avastus. Ja millest ma siis paar postitust tagasi kribasin???
Sil
Algselt postitas: Trionic
huvitav tõesti. ma kõiki postitusi jõua läbi ka lugeda, seega jäi see kahe silma vahele. anna andeks et ma sind kordasin härra Trionic
