Nii, keegi või miski on otsustanud, et parempoolne küljepealne suunatuli peaks sealt irduma.
Küsimus siis, kust saaks selle kõige kiiremini. Pirn on alles, vilgub. Kate ainult puudu.
Kas sobib ka mingi muu mudeli kate?
K: 9-3 SS parempoolne küljesuunatuli
- andreas1982
...isegi 9-5 on sama suunatuli
Saab NG900 oma peaks ka sobima? Komplekt olemas.
PILT: http://limpa.ee/index.php?i=807281a355.jpg
Küljesuunad on kõik ühe poole omad.
tänan pakkumast, aga mul kahjuks valged suunarid.
Kui on samasugused aga valged, siis saab neid poest ja suhteliselt vähese raha eest...
raha eest saab kõike, aga astun siis VM'ist läbi.
Loodan seda, et saab hästi selle külge pandud.
Suunatuli olemas. VM'ist. Väikse viperusega, aga asi korras.
Teistele teadmiseks, et 9-5 suunatule kontakt 9-3 stepsliga ei sobi.
Teema lukku.
Teema lukku.
peale edukat külepealse suunatule korpuse vahetamist, otsustas paari tunni pärast lõpetada oma töö vasakpoolne suunatule pirn. Kuna ei oma imepeenikesi käsi ja ei aidanud ka manuaalis näidatud aku kaane eemaldamine, oleks vaja abi pirni vahetamisel.
Kas üldse on võimalik seda ise teha?
[size=-1]Teemamuutus, vb saab selle paremasse kohta tõsta.[/size]
On küll võimalik,kuid pianisti käed peavad olema.Jalusolevad aknalesupaagi toru ja väike kaitsme/releekarp on lihtsalt eemaldatavad.Siis on ruumi rohkem toimetamiseks.
pianisti käed on mul naisel (ehtsad)
Kaitsmekarbi keerasin lahti, aga kuna ei tulnud ta minu jaoks eriti lihtsalt ära ja ei julenud juhtmeid lahti kitkuda, jätsin ta sinnapaika. Aknapesupaagi kael ei jää ette, kui selle kaitsmekarbi seal ära saaks.
Jah, ja need juhtmed on trip-kinnitustega seal allpool kinni.
Eks peab vist oma saamatusest maksma hakkama
Kaitsmekarp(väiksem) on plastnagadega lukustatud soontesse.Omalgi oli esimest korda tükk mõtlemist,mispidi karpi eraldada.
Nu jah. Pole mul nüüd tähikpeaga otsaga keerajat enam.
Eks peab siis uuesti lammutama. Kuid äkki oskad öelda, mis pirn seal sees on? Ei pea sellega siis jooksma bensukasse valima.
sai lõpuks see pirn ära vahetatud.
Pirni vahetamiseks piisab täielikult ainult aknapesupaagi toru ära tirimisest. Nats jõudu kasutada, tuli kenasti ära. Pääle seda on sealt poolt hea läheneda. Nii et see kaitsmekarp ei sega mitte ühtigi.
Algselt postitas: saabSS
Pirni vahetamiseks piisab täielikult ainult aknapesupaagi toru ära tirimisest. Nats jõudu kasutada, tuli kenasti ära. Pääle seda on sealt poolt hea läheneda. Nii et see kaitsmekarp ei sega mitte ühtigi.![]()
kusjuures, ma olen pirinide vahetamise käigus avastanud, et kaitsmetekarp käib oma pesast ilusti välja ja kui see eest saab, siis saab ilusti ka igasugu pirne vahetada;)
Huvitav avastus. Ja millest ma siis paar postitust tagasi kribasin???
huvitav tõesti. ma kõiki postitusi jõua läbi ka lugeda, seega jäi see kahe silma vahele. anna andeks et ma sind kordasin härra Trionic
