Dyno ja teised mõõtmistulemused
Rivo
Tegin uue teema, kuhu üles panna erinevad, arvestatava täpsusega mõõtmistulemused, et võrrelda erinevate softi/raua konfiguratsioonide jõudlust.
Tulemuste postitamisel palun piisavalt täpselt kirjeldada auto softi ja rauda ning viidata mõõtmismetoodikale.
PS. Saan aidata T7 mootorite mõõtmisel, I-Bus (CD-Box pesa pagasnikus) kaudu, logides Speed ja RPM signaale intervalliga 0,1 sek.
Rivo
+372 515 0554
Rivo
Henriku SAAB 9-5 1998 2,3 SE Automaat 125KW, Stock raud ja soft
RPM ja Speed logitud I-Bus pealt
EDIT: Mõõdetud on D asendis, S režiimiga, põhjagaasiga, ilma S-ta tuli 0..100 - 8,9 sek, graafik nägi välja samasugune.
0..100 - 8,8 sek.
80..120 - 6,2 sek.
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
Nii, nii, aga kas mitte I-bus-i ei tule sama info mis spidokale?
Tegelt.... ega vist. Spido saab signaali käigukastist, või kuidas?
Et kas see I-bus-i info on ka usaldusväärne tekkis mul küsimus. Sest spido väga usaldusväärne ei ole kui hakkame sekundi kümnendeikest juba rääkima.
Henrik
Selge see et tegemist pole Aeroga. Mind üllatas tulem, arvasin et alla 10sek ta ikka ei sõida.
kasparius
Overboost addict
Tubli jah :)
Äkki on hea juht hoopis ?
Henrik
Et nagu, tuli rool otse hoida ja gaasi vajutada? Väga palju juhtimist.
kasparius
Overboost addict
Aga tehasenumbritest suutsid kiiremini sõita.
Ootan põnevusega härra Sebastiani numbreid.
Peaks kuskil mingi aeg G-techi kambakesi ära testima....
kasparius
Overboost addict
"käsikellaga"
80-120 4,6sek
60-120 6,8sek
80-140 7,1sek
Kõik kolmanda käiguga.
0-100 7,1sek
Auto on NG900. Setup on b204L, 2,5" summuti ja stage3 soft. Kõik. Isegi weistgeitti pole jõudnud modida.
EDIT: 100-150
III käik 6,5sek
IV käik 7,5sek
TGB
Algselt postitas: kasparius
0-100 7,1sek
Vau! :notworthy::thumb::evil:
EDIT: Niisama norin. :bs:
kasparius
Overboost addict
TGB, sul on vist see võimalus tonnisega teha 0-100kmh kolmandaga :) ?
Minu paha 0-100 kasutati ikkagi esimest kahte käiku.
Mõni lähipäev saan kokku õigete inimestega, kellel paremad apastraadid kui stopperkell, mis teadagi väga abstraktne. Siis update.
Rootsi saabturboclubis on see kiirenduste teema muide nii popp, et vastuseid kogunenud natuke alla 100lk.
Automaadiga ikka ei saa ainult ühe käiguga. lükates 1-2 või 3 peale kasutatakse käike justnimelt esimene kuni näidatud number.
Rivo
Spido, tahho ja odo kasutavad jah sama infot, mis ka I-Bus peal liigub. Spido ebatäpsuse üks komponent on armatuuris oleva anloogkella (tahtlik) viga ehk see ei puutu asjasse. Reaalne viga saab tekkida rehvimõõdust.
Homme dynos saan oma auto kohta võrdlevad andmed ja siis on näha erinevused võrreldes I-Bus mõõtmisega.
Kindlasti sobib I-Bus mõõtmine väga hästi softide erinevuse hindamiseks, sama auto peal.
Paned siis ikka düno tõmbe ajaks logima??
Rivo
Jep
EDIT: Samuti vahetan dynos aju, esimese tõmbe 150hp stock softiga ja teised 2 tõmmet 215 hp softiga.
