9-5 3.0t asümmeetriline turbo?
mental
Auto: 9-5 V6 3.0
Terv.
Tekkis huvi, et mida üldse tähendab V6-e asümmeetriline turbo?
Kas tegu on samuti kergelt rikneva laaduriga, nagu teistel LPT-del Garretid on või millegi veel hullema/paremaga?
Annab tast midagi palju rohkemat välja pressida, kui orginaal soft Nordicuga üle lasta? Kuidas sellisel juhul vastupidavusega on?
There's no way back now. So just relax and get used to it!
miski pisike vurrike, mis on ühe poole väljalaskekollektoriga kokku ehitatud ja puhub (vist) mingi 0.4 b. Ehituselt paras porno. Juurde eriti midagi keerata ei pidavat andma.
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
Tuunerid on kuidagi vähe kätte saanud oma softidega.
Originaalis puhub 0.25 bari :D Nordic paneb ta puhuma 0.4 bariga mis on ka piir, kuna wastegate puudub.
"Väike pilt" ka lisaks :)
Vat-vat, kusagilt ma seda 0.4 juttu mäletasin..:) Praegune Teageri jutt tuleb kuidagi väga tuttav ette...
mental
Auto: 9-5 V6 3.0
Aga kuidas vastu peab? Originaal setingus ja siis, kui Nordic 0.4 bar-i välja võtab.
Kui ta kuidagimoodi integreeritud on, siis Mitsu oma vms. vastu järelikult seda vahetada ei anna?
Kui palju seal hoopis ruumi on majandada? Kas on võimalik teha asi twin turbo peale üle? Kaks T25 oleks täpselt paras ports.
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
Mingi aeg oli mõte tonnise V6 mootorile kahe turbo lisamine. Põgusa vestluse käigus soomlastega jäi nagu meelde, et tonnise V6 turbotamist eriti ei kannata kuna on selleks liiga nõrga konstruktsiooniga, et suuremat võimsust taluda. Ma ei saanud päris täpselt aru, kas 9-5 V6 sama jutt kehtib.
Jürgen
Olen kuulnud, et 9-5'e 3.0 mootori sisu pidi olema kangem kui tonnise 3.0i oma - vastab see jutt töele? Et kui tonnist turbotada, siis peaks ehk 9-5e kolbe ja muidu osasid kasutama?
mental
Auto: 9-5 V6 3.0
:thumb: Teagerile illustreeriva pildi eest, ise ei suutnud neti avarustest mitte mõhkugi asjakohast leida.
Topeltturbotamist ei hakkaks proovima, vähemalt praegu, sest tegu ikkagi rohkem tööautoga, seega peaks olema koguaeg saadaval/sõidukorras.
Pealekauba oleks see kindlasti liiga kulukas, tahaks ikka võimalikult väheste vahenditega midagi saavutada.
Siis vist peaks ikka Nordicu peale laskma, kui kõige odavama ja ohutuma vahendi V6-e jõudluse tõstmiseks?
Või on kellelgi mingit muud plaani pakkuda??
edit: V6-l on siis ikka ELPT - Extra Low Pressure Turbo
Sonic
Paistab,et ei oska keegi mingit paremat plaani välja mõelda. :D Mental kas Nordicust soft tellitud juba??
calew
Hei
Leidsin mingisuguse e-turbo,võimalik kasutada siis ka V6 ja turbomootoritel........kas keegi oskab kommenteerida või on isegi kasutanud ?? Ise kavatsen osta küll !!
http://www.kamann-autosport.com/Super-P ... oster.html
MadMan
Kõvem kõhutäis hernesuppi, 6 toopi õlut ja siis toru tagumikku ja teine ots sisselaskesse. Annab kindlasti parema efekti kui see Super-Mega-Hüper-Power-Puuster. :beer:
Sry for OT.
triibutu
Algselt postitas: teager
Kui WG puudub, siis mis vahenditega seal üldse rõhku reguleeritakse:?
3 silindri gaasid toidavad 6 SILINDRIT. Ju on turbiini koda valitud selline, et ei puhu rohkem lihtsalt kui ette nähtud.
triibutu
Seda ma tean, et ainult 3 silindri väljalase tööd teeb. Küss oli selle kohta, et mis valemiga Nordic sealt softiga(?) rohkem välja võlub, kui reguleerimismehhanismi pole? Või kuulub asja juurde ka riistvara upgrade?
MangustGrupp
Algselt postitas: triibutu
usun et lihtsalt käivitusmoment progeeritakse =) ja kivi gaasi pedaali pakutakse panna =DDD
Isiklikult, vaataks intercooleri poole.. kui ei eksi, kui panna suurem IC, saaks rohkem õhku süsteemisse lasta... =)
MadMan
Bypass klapp on ka täiesti juhitav.
bypass regullib ju WG-d... seda aga ei ole..:P. IC vahetus ei ole ka teema nii madalate rõhkude juures.
Algselt postitas: MadMan
Bypass ei reguleeri WG`d:cool:
right..:) bypass ei ole bpc..:) minu paha tõesti.. Aga vaata kui palju sarnaseid tähti.. b ja p ..:)
Algselt postitas: Trionic
Palm
Tere, minul umbes kuu aega Nordic Stage II olnud 3.0 saabi peal. Mineku vahet on persedyno järgi märgatavalt tunda, lähiajal lisandub metallist by-pass forgelt ja suurem hiina cooler ja need mootorihääled mis summutist väljuvad..:beer:
Ahjaa, 2 päeva peale nordicu softi peale panemist juhtus see:
Oi mis mu silmad näevad... Jürgen on jälle kohal... sa ikka ei suuda eemal hoida end... Sulle on juba korduvalt öeldud, et sa oled oma margi põhjalikult täis teinud siinse rahva hulgas. Ehk jääd rullnokkade manu edasi ja ei topi end siia tagasi?
MangustGrupp
:)))) kui ei oska - ära tee muudatused enda autoga, sest läheb laiali =)))
Algselt postitas: Palm
Tere, minul umbes kuu aega Nordic Stage II olnud 3.0 saabi peal. Mineku vahet on persedyno järgi märgatavalt tunda...
Ja huvitav, et ei suvatsegi õppust võtta. Kahju...kahju...
