9-5 3.0t asümmeetriline turbo?
mental
Auto: 9-5 V6 3.0
N Aug 21, 2008 14:03
Terv.
Tekkis huvi, et mida üldse tähendab V6-e asümmeetriline turbo?
Kas tegu on samuti kergelt rikneva laaduriga, nagu teistel LPT-del Garretid on või millegi veel hullema/paremaga?
Annab tast midagi palju rohkemat välja pressida, kui orginaal soft Nordicuga üle lasta? Kuidas sellisel juhul vastupidavusega on?
There's no way back now. So just relax and get used to it!
N Aug 21, 2008 14:08
miski pisike vurrike, mis on ühe poole väljalaskekollektoriga kokku ehitatud ja puhub (vist) mingi 0.4 b. Ehituselt paras porno. Juurde eriti midagi keerata ei pidavat andma.
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
N Aug 21, 2008 14:12
Tuunerid on kuidagi vähe kätte saanud oma softidega.
N Aug 21, 2008 14:31
Originaalis puhub 0.25 bari :D Nordic paneb ta puhuma 0.4 bariga mis on ka piir, kuna wastegate puudub.
"Väike pilt" ka lisaks :)
N Aug 21, 2008 14:39
Vat-vat, kusagilt ma seda 0.4 juttu mäletasin..:) Praegune Teageri jutt tuleb kuidagi väga tuttav ette...
mental
Auto: 9-5 V6 3.0
N Aug 21, 2008 16:43
Aga kuidas vastu peab? Originaal setingus ja siis, kui Nordic 0.4 bar-i välja võtab.
Kui ta kuidagimoodi integreeritud on, siis Mitsu oma vms. vastu järelikult seda vahetada ei anna?
N Aug 21, 2008 17:04
Kui palju seal hoopis ruumi on majandada? Kas on võimalik teha asi twin turbo peale üle? Kaks T25 oleks täpselt paras ports.
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
N Aug 21, 2008 21:05
Mingi aeg oli mõte tonnise V6 mootorile kahe turbo lisamine. Põgusa vestluse käigus soomlastega jäi nagu meelde, et tonnise V6 turbotamist eriti ei kannata kuna on selleks liiga nõrga konstruktsiooniga, et suuremat võimsust taluda. Ma ei saanud päris täpselt aru, kas 9-5 V6 sama jutt kehtib.
Jürgen
N Aug 21, 2008 21:10
Olen kuulnud, et 9-5'e 3.0 mootori sisu pidi olema kangem kui tonnise 3.0i oma - vastab see jutt töele? Et kui tonnist turbotada, siis peaks ehk 9-5e kolbe ja muidu osasid kasutama?
mental
Auto: 9-5 V6 3.0
N Aug 21, 2008 23:02
:thumb: Teagerile illustreeriva pildi eest, ise ei suutnud neti avarustest mitte mõhkugi asjakohast leida.
Topeltturbotamist ei hakkaks proovima, vähemalt praegu, sest tegu ikkagi rohkem tööautoga, seega peaks olema koguaeg saadaval/sõidukorras.
Pealekauba oleks see kindlasti liiga kulukas, tahaks ikka võimalikult väheste vahenditega midagi saavutada.
Siis vist peaks ikka Nordicu peale laskma, kui kõige odavama ja ohutuma vahendi V6-e jõudluse tõstmiseks?
Või on kellelgi mingit muud plaani pakkuda??
edit: V6-l on siis ikka ELPT - Extra Low Pressure Turbo
Sonic
T Sept 02, 2008 19:21
Paistab,et ei oska keegi mingit paremat plaani välja mõelda. :D Mental kas Nordicust soft tellitud juba??
calew
P Okt 19, 2008 15:13
Hei
Leidsin mingisuguse e-turbo,võimalik kasutada siis ka V6 ja turbomootoritel........kas keegi oskab kommenteerida või on isegi kasutanud ?? Ise kavatsen osta küll !!
http://www.kamann-autosport.com/Super-Power-Booster.html
MadMan
P Okt 19, 2008 15:27
Kõvem kõhutäis hernesuppi, 6 toopi õlut ja siis toru tagumikku ja teine ots sisselaskesse. Annab kindlasti parema efekti kui see Super-Mega-Hüper-Power-Puuster. :beer:
Sry for OT.
triibutu
P Okt 19, 2008 16:06
Algselt postitas: teager
Kui WG puudub, siis mis vahenditega seal üldse rõhku reguleeritakse:?
P Okt 19, 2008 16:57
3 silindri gaasid toidavad 6 SILINDRIT. Ju on turbiini koda valitud selline, et ei puhu rohkem lihtsalt kui ette nähtud.
triibutu
P Okt 19, 2008 17:43
Seda ma tean, et ainult 3 silindri väljalase tööd teeb. Küss oli selle kohta, et mis valemiga Nordic sealt softiga(?) rohkem välja võlub, kui reguleerimismehhanismi pole? Või kuulub asja juurde ka riistvara upgrade?
MangustGrupp
E Okt 20, 2008 11:34
Algselt postitas: triibutu
usun et lihtsalt käivitusmoment progeeritakse =) ja kivi gaasi pedaali pakutakse panna =DDD
Isiklikult, vaataks intercooleri poole.. kui ei eksi, kui panna suurem IC, saaks rohkem õhku süsteemisse lasta... =)
пилот
MadMan
E Okt 20, 2008 12:21
Bypass klapp on ka täiesti juhitav.
E Okt 20, 2008 12:28
bypass regullib ju WG-d... seda aga ei ole..:P. IC vahetus ei ole ka teema nii madalate rõhkude juures.
Algselt postitas: MadMan
T Okt 21, 2008 16:03
Bypass ei reguleeri WG`d:cool:
T Okt 21, 2008 16:07
right..:) bypass ei ole bpc..:) minu paha tõesti.. Aga vaata kui palju sarnaseid tähti.. b ja p ..:)
Palm
N Dets 04, 2008 20:00
Tere, minul umbes kuu aega Nordic Stage II olnud 3.0 saabi peal. Mineku vahet on persedyno järgi märgatavalt tunda, lähiajal lisandub metallist by-pass forgelt ja suurem hiina cooler ja need mootorihääled mis summutist väljuvad..:beer:
Ahjaa, 2 päeva peale nordicu softi peale panemist juhtus see:
N Dets 04, 2008 20:17
Oi mis mu silmad näevad... Jürgen on jälle kohal... sa ikka ei suuda eemal hoida end... Sulle on juba korduvalt öeldud, et sa oled oma margi põhjalikult täis teinud siinse rahva hulgas. Ehk jääd rullnokkade manu edasi ja ei topi end siia tagasi?
MangustGrupp
N Dets 04, 2008 21:00
:)))) kui ei oska - ära tee muudatused enda autoga, sest läheb laiali =)))
пилот
N Dets 04, 2008 21:13
Algselt postitas: Palm
Tere, minul umbes kuu aega Nordic Stage II olnud 3.0 saabi peal. Mineku vahet on persedyno järgi märgatavalt tunda...
Ja huvitav, et ei suvatsegi õppust võtta. Kahju...kahju...
