2,5 väljalaske ehitamisest.
Selleks on oksendamiseni programme, millega väiksemaks saab teha..;)
AndresV
Auto: 40/60 rida6
1600x1200 pilte EI PANDA foorumisse... Pisutki võiks teistest foorumlastest hoolida ja teha pildi nii suureks, et selle vaatamiseks ei pea paremale vasakule kerima...
Mis see üks pilt siis kerida ei ole. Mind häirib palju rohkem see, et daags on oma algse posti suutnud sellises vormingus teha, et ma pean selle teema _kõiki_poste_ kerima <-> :mad:
OT: Seda pead sa justnimelt selle ühe pildi pärast tegema..;) selle ühe postituse järgi võetakse kogu teema vormistamiseks laius..;)
MangustGrupp
okey :) eemaldasin pilt, sest paljudel see ei meeldi :))) jätame kasutada stock väljalase =)))
AndresV
Auto: 40/60 rida6
Aga peaks ju saama piirangu panna pildisuurustele? Ikka ja alati leidub keegi, kes pole kuulnud jne.
MangustGrupp
Algselt postitas: AndresV
parem siis see tarkvara millega saab pildi suurus muuta, FAQ-sse näiteks lükkata et ei otsida seda nettist
P.S.
muidu...
Not Found
The requested URL /stuff/LVIEWPRO.EXE was not found on this server.
Apache Server at www.saabnet.ee Port 8
OT: Ei saa kahjuks. ma saan piirata lisatava faili mahtu (hetkel 1M) aga seda, kui suure mõõduga pilt seal just on, ma piirata ei saa. Ma võin küll ära keelata lisatud piltide automaatse näitamise. Sel juhul tekiks igale poole, kus praegu üksik pilt on, link.
Algselt postitas: MangustGrupp
Ametlikud teated -> Pildid foorumis
Reeglid
Piltidest:
Kui lingid oma postitusse pildi, palun vähenda see eelnevalt kõigile mugavasse suurusesse. 1600x1200 ei ole mugav. Soovitav 800x600 või väiksem.
Niipalju siis sellest, et loetakse registreerimisel mingit kirja, mis ette tuleb... huvitav, kui ma kirjutaks sinna, et liitudes foorumiga annad sa ära kõik õigused oma pangakontole...
Hypno
Algselt postitas: AndrusFJR
Algselt postitas: Hypno
kahe 3" torule ehitamine pole hetkel eesmärk jõudlust toita vaid vaiksemaks saada! Hetke install (3" single kujul) hakkab kergelt häirima tglt. Lihtsalt liiga paljud vahivad järgi, et mis loom see on! vbl. on ka hetke emotsioonid kõrgel....mine tea.
Peaks saama vaiksemaks küll aga mitte 2x3" toruga vaid näiteks 2x2". Läbilaskevõime on sama või veel suurem, kuid peenemas torus liiguvad gaasid kiiremini ja see võtab jämedama toru nn "jorina" maha.
Mul oli sama probleem, et 1x 3" toru jorin käis närvidele (riidest katus ka ju). Käisin siis ES-racingu inimestega nõu pidamas ja neilt oli 2 soovitust, esiteks täiendav 3" reso alla, kui see ei oleks mahtunud, siis oleks teinud 2-torulise lõpuosa. Aga praegu läks lisa reso põhja alla - võibolla tulevikus võtan ikkagi ka selle 2-torulise lõpuosa tegemise ette, visuaalselt meeldib lihtsalt.
Kas see täiendav reso muutis siis asja seeditavamaks?
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#34
Jep, mina sain soovitud tulemuse :thumb:
Hääl tunduvalt normaalsem, aga alla läks see pikk 3" Simonsi reso, vist 90 cm pikkune oli. Kui kuhugi mahub, siis soovitati kasutada ovaalset reso, see pidi rohkem summutama kui ümmargune.
Muide, mul on üks lühike ovaalne 3" reso üle (see oli algselt mõeldud teiseks lõpupütiks aga ei sobinud minu auto alla visuaalselt). See väiksem pütt lisatud pildil:
MangustGrupp
see on JT poolt :) pilt vähemalt =)
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#36
Jah, sest pildil olev komplekt ongi JT oma, mis on mu autol all. TÄIENDAVALT sellele komplektile sai pandud Simonsi reso ja ÜLE on see pildil olev lühike reso.
Ehk sai selgemaks mu jutt nüüd :eureka:
daags
Auto: Korealased
#37
niih, asi valmis ehitatud ja joriseb ikka v2ga mehiselt. K6igile kellel tulevikus huvi ise ehitada, soovitaksin keskel kasutada v6imalikult suurt resonaatorit, sest kohati on ikka h22l natuke liiga vali. Ilmselt minu pisike reso l2heb peagi vahetusse.
Kasutatud sai siis 2,5" roostevaba toru turbost l6puni v2lja , vahel 200mm sukk, simons reso ja l6pu pytt samuti simons toode.
Ise ehitades tuleb hinnaks ca.3500 - 4000 kroonis, seda siis koos k6igi materjalidega ning alates down pipest l6petades viimase summuti pytiga. Polegi k6ige hullem hind.
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
#38
NICE work.
Selle väljalaskega võid korralikult stagesid peale paugutada. Kasvõi stage6-ni välja :)
Roostevaba pütid ka?
Ja föön läheb nyyd oluliselt kiiremini pöördesse?
daags
Auto: Korealased
#39
no, sel nädalal tahakski sinuga kasparius nõu pidada;), sul vajalikud kontaktid v tehnika olemas:notworthy:. Et siis ikka paremuse poole liikuda.
PS! Reso on mustast metallist, viimane pütt aga r/v.
Fööni kohapealt ei oskagi täpsemalt öelda, nagu läheks, aga samas ei tea ka, eks see valjem heli natuke petab ka. Umbropsu käsiajaga kiirendust mõõtes nagu paranes aeg, aga pigem tahaks selle dünopingi asja läbi teha.
Küsimus suurele ringile: kaugele liigub turborõhu näidik max.kiirendusel ? . Kas originaal seades ülse läheb punasesse ? Auto nagu liiguks normaalselt, aga näidik on maximaalselt kollase keskel ? Vb on asi vigases kombis :?
kasparius
Overboost addict
#40
Peaks punase kollase piirile laekuma seier stokis. Seda ainult korraks ja siis hakkab suht kiirelt kukkuma. Kollase - punase kohtumise ala on 0,8 bar-i.
Kollase keskel on kuskil 0,4 ja ega ta ausaltöeldes rohkem peale 4000rpm ei puhu ka.
Rõhuleke võib ka alati kolliada kuskil.
daags
Auto: Korealased
#41
huvitav küll. Orig seades peaks minu masina mootoril olema 0,95 bar. Peab vist lekete kontrolli millalgi ette võtma.
#42
kui näidik vaid kollase keskel, siis ikka midagi kõüvasti viga.
ikka kollase lõpuni ja punasessegi millimeeter, siis asi õige.
daags
Auto: Korealased
#43
kes meil kõige kiirem ja soodsam rõhu lekete tuvastaja on ? Astuksin mõni päev läbi:cool:
Samas jällegi minek on nn poole boosti kohta suht normaalne (g tech`iga kontrollitud). Kui siis vajaka on just madalatel pööretel, samuti ronib boost seier laisalt ülesse.
Ühenda mingi mehaaniline rõhukell järgi, saad palju reaalsemad andmed. Ega see elektrooniline junn, mis sul seal on, mingi eriiline täppisriist ei ole.
daags
Auto: Korealased
#45
Rumal küsimus, aga nagu meelde jäänud selline meetod rõhu mõõtmisel:
mootor töösoojaks, seejärel tõstukil rattaid ringi lastes (näit.3 käiguga) pidurit tallates ca 3500 pööret ja siis peaks kõige täpsem max boost tekkima ?
Kui eksin ärge pahandage.
Rumal jutt...ilma koormuseta ei tule sul mingit boosti seal. Kõige paremini saad boosti üles näiteks korralikul tõusul mingi 4-da käiguga. Nõmme mägi vms. Seal on küll pisut kurveline, et kellasid jälgida samal ajal. Aga ehk leidub mõni teine sarnane koht.
Algselt postitas: daags
Musta metalli ja roostevabat oma vahel kokku panna ei ole soovitatav. Must hakkab väga kiiresti roostetama (elektrokeemiline korrosioon). Nende kahe sulami aktiivsus on erinev, mis viimase põhjustab.
Hea musta metalli - ja roostevaba ristamise näide on väga hästi näha näiteks nõmme ujulas. Roostevabad piirded on kinnitatud tavaliste tsingitud poltidega ja need poldid roostetavad rämedalt. Seal on muidugi roostetamiseks väga soodne keskkond ka.
EDIT: väljavõte ühest targast raamatust
Lisatud failid korrosioon.pdf (240.6 KB)
daags
Auto: Korealased
#48
tegemist on ainult kontakt liitega, ehk siis toruklambriga kokku tõmmatud kahest otsast. Lõpp kiirust see ei mõjuta. Võin mustmetallist reso alati välja vahetada. Mida ilmselt ka peagi teen, kuna soov on veidi pikemat resonaatorit kasutada. Kahe erineva metalli kokkukeevitamine toimus ainult turbo kinnituse ja down pipe alguses.
3 käiguga kiirendades ja täiega pidurit andes tekitataksegi mäe effekt:D. Vähemalt nii on mul meeles saabi originaal tööjuhendi väide.
Väga imelik tööjuhend, äkki on sul seda jagada..? Tahaks ka näha seda metoodikat... milleks peaks pidureid piinama sellise asja pärast?
daags
Auto: Korealased
#50
õhtul vaatan isiklikust läpakast üle ja postitan siia. Loomulikult võib mul ka valesti meeles olla.
