Saab 9000 Aero, 1995 (MY94), teager [MÜÜDUD!!!]
romza
Ikka väga ilus on värskelt värvitud auto :thumb:
romza
Perfection in every Detail:cool:
Saigi vist valmis. Ilusamaid pilte saab ilusama ilmaga :)
Ülevärvimisel on ka oma varjukülg, pidevalt tuleb nüüd sõrmejälgi pühkida :wtf:
saabu14jr
Algselt postitas: teager
Kapoti embleem ära kaotatud?
Algselt postitas: saabu14jr
Kadus ära jah :red: Sai tehtud väike debadging, enne Photoshopis proovitud, kuidas välja näeb. Päris tore anonüümne auto :) Ja iluvõre pole enam kroomitud vaid natuke tumedam mattkroom, midagi Turbo-X iluvõre sarnast.
Tagumik on ka ilusam ilma kirjadeta ;)
roomlane
kandlel on SAAB alles. Veljekapslitel ka?
55581286
taneli01
Kas tagatuled ja paneel on lakitud?
Algselt postitas: roomlane
Sellistesse äärmustesse ei langenud. Kindlasti raske ka leida tegijat, kes plastmassi suudaks siledaks teha. Tagaluugi paneelil on Saabi märk endiselt alles.
Algselt postitas: taneli01
Ei ole lakitud. Õppinud mehed ja korralikud töövahendid (poleerpastad ja masinad). Valgus mängib ka rolli. Tagatuled näevad päevavalges samasugused välja nagu teema alguses teisel pildil.
taneli01
Kõvasti vaeva nähtud,loominguliselt lähenetud ja super tulemus!Suunurgast jookseb hõbek.......!
terv,taneli01
Algselt postitas: suur
Pagan, sul oli ju autol täiesti ilus värv peal? Või ei osanud ma vigu näha?
Iga väikene kriips, iga roostetäpike, iga mõlgilohuke käis niipalju pinda, et ei pidanud enam vastu. Siin mõned vead, ülevalt alla minnes: tagaluuk, ukseäär/rattakoobas, kapott
vallikas
Ei tea kas veerandiga aastapalgast saaks ka roostest lahti ja uue värvi peale :love: Tahan kaa! Peaks raha koguma hakkama.
Homersimpson
Kas perspekiivis peale td04'ja ka muud upgrade kapoti alla tulemas ?
Eih, mille jaoks. Suurt kõrvitsat ei plaani panna, mitsugagi on spoolup minu jaoks liiga pikk. Ei näe ka mõtet automaatkasti ja esivedu piinata. Hetkel toimetab Maptun St. 2 väga kenasti mitsuga ja AT kastiga ning Forge wastegate actuator hoiab base boosti natuke kõrgemal kui standardis softi poolt ette nähtud.
Lisaks, 90% ajast sõidab autoga ju Kratt ning tal tavaliselt boost üle 0.5 bari ei lähe :D Kui ma saan võimaluse pühapäeviti sõita, siis kasutatakse ka turbot sihtotstarbeliselt :headbang:
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
Kui saladus pole, siis kuskohas värvitööd teha lasid? Tuleb vist kevadepoole sama tee ette võtta.
Homersimpson
Pilt sege:) Ei lugenud softi vahetust teemast välja ennem, aga seda ma just ''upgrade'' all mõtlesin. Kuidas on väljalase? Mul omatehtud (veel poolik) frukt toimib ilusti ja vahe spooli mõttes on väga suur ... :drive:
Algselt postitas: vmaster
Kolm korda võid arvata, kus kohas ;)
Pilt sege:) Ei lugenud softi vahetust teemast välja ennem, aga seda ma just ''upgrade'' all mõtlesin. Kuidas on väljalase? Mul minu omatehtud (veel poolik) frukt toimib ilusti ja vahe spooli mõttes on väga suur ... :drive:
Paljudest "pisiasjadest" pole rääkinud :)
Väljalase on stock. Järgmisena sisu korda, siis ehk midagi jämedamat väljalaset, siis ehk audiosüsteemi midagi... mhh ja siis kõik otsast peale jälle :)
Endiselt pole puhta autoga päiksepaistelist ilma tabanud :wall:
See eest siis üks sünge pilt
roomlane
Väga osavalt valitud vaatenurk, nagu universaalkerega oleks :O)
55581286
dreamer12
Auto: Saab 9000 Aero 2,3T MY96; Saab 9-5 Aero Hirsch TTiD MY11
Uus värv panev selle auto ikka meeldivalt särama. Täitsa võluvalt veetlev. Kui saladus pole, kui suur peab eelarve värvitöödeks olema?
Algselt postitas: dreamer12
SUUR :D
Praeguste autohindade juures saaks 2-3 samasugust masinat osta :D
Värvimise maksumus oleneb väga palju tellitud töödest. Kas üleni värvida (mootor välja, kõik pulkadeks) või ainult väljast. Ja muidugi oleneb tegijast.
Töö, mis selle autoga tehti, on kuskil 30-35K. Lisaks tuleks arvestada ca 10-XXK raha igasuguste tihendite, tüüblite, liistude, embleemide jne jne jaoks, mis on moraalselt väsinud või purunevad lahtivõtmisel-kokkupanemisel. Kui on Põhjamaade auto, siis lisaks veel XXXXX summa uute tiibade, tagaluukide jne jaoks, mis on auklikuks roostetanud.
dreamer12
Seda enam hindan su ettevõtmist. Olen sama meelt sinuga, et kui teha üldse siis teha korralikult.
Samas, kui tahta täna osta dokumenteeritud ajalooga korralik Aero, mis on avariivaba, mida ma paar aastat tagasi tegin, siis on ka selle hind endiselt ca 100 000 kr kandis. Ja ega neid enam nii naljalt leiagi. Vahel ca korra-paar aastas ujub mõni odavamalt ka välja aga see pigem juhus, kui reegel...
Muretuid kilomeeterid!
romza
Minu poolt küll loll küsimus, kuid kas värvimis ja keretöödel tehakse ka roostetõrjet? Kui oma auto tehnilist passi loen, siis seal info sellest, et põhi ja poritiivad on tsingitud. Et kui lasta auto üle värvida, siis kas ka tsinkimis tehakse?
romza
A ega see tsink sealt kuhugi kao. Kui plekini karestamisel ei nühita, siis ei tohiks midagi juhtuda.
Tsingitakse minu teada suurtes tsinkvannides... Pole kursis sellega.
Igasuguste vahenditega muidugi mökerdati kokku enne värvimist, osad pidid ka rooste vastu olema. Õnneks midagi täiesti mäda polnud (Šveitsist pärit masin), kunagi ehk peab tagaluugi välja vahetama kui uuesti rooste tekib sinna.
Mul lõppes uduste akende probleem salongiradiaatori vahetusega. Algul kahtlustasin ka siseõhuringluse klappi, aga see paistis ennast liigutavat. Täpselt enne vahetust olin pannud juhimati alla valget paberit vee kuivatamiseks ja see tõmbus roosaks - jahutusvedelik :) Tilkus, rsk.
Ja kui juba kõik oli lahti kakutud, siis sai juba varasemalt muretsetud uus salongiventikas samuti külge pandud ja uus salongi temperatuuriandur (kui kellelgi vanade vastu huvi, siis U2U).
Radiaatorist väike telefonipilt ka, kobrutas täiega jahutusvedeliku roosast vahust. Radiaatori peal oli valmistamisaasta 1993 :wtf:
