Saaremaa rahvarally 22. november
Ühised tegemised
Täna sai siis registreeritud.
millega kaasnes ka mingi vöidusöitja litsensi sebimine, mis ka kindlustuse annab. Nyyd siis litsensiga ;)) ah-ah haa!!!
Plaan minna kihutama ja möötu vötma.
Autoks muidugi SAAB 96.
Kes toetada tahab vöiks pakkuda mingid 2 enam-vähem (5...6mm) korralikku 185/65 R15 talverehvi, ilma naelteta.
Kui satub lumi tulema, siis selleks olemas uued Masterid.
muidugi olete rajaäärde kaasa elama oodatud!
piltn sebastianilt öös on asju ajast
Oh sa krt, müts maha:headbang: Kui mingigi võimalus tekib olen kohal, seda ma juba maha magada ei kavatse. Saaremaa Rallil Saab 96, enneolematu:notworthy:
Krt, kui klapiks mingi seltskonna siitpoolt ja läheks vaatama? 1 auto ja 4 inimest ei tohikski väga suur väljaminek tulla... Paak pentsu ja laevapilet, neljapeale jagada tuleb mingi ~500 per nina...?
EDIT: Võistluse info ka
ill
Ütleme nii, et mõttel on jumet... aga ega sealt tagasi ei saa ju samal õhtul, niikuinii mõni külamees tuleb sauna ja koduõllega meelitama...:drink:
Nooh... Tahtejõudu tuleb näidata..:) Aga kui autasustamist näha tahta, siis tõesti vist ei jõuaks...
ise broneerisin kella 23 sele laevale tagasipileti.
samas eelmiseks ööks veel öömaja pole
edite:
öömajaks Eigi talu. 200 kr nägu/öö.
tel ka 5208380. 3 km Orissaarest
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
Huvitav, huvitav, äkki peaks ka regama ja sõitma minema. Pole ennast kunagi kruusal proovile pannud.
spark
Algselt postitas: kasparius
sul korralik karterikaitse on :drive:
Homersimpson
Orissaarest ülesse on head ralliteed :drive: ... aga Saaremaal Kaugatoma ja Koki legendaarsete katsete vastu ei saa miski :headbang:
janek83
100% olen koos perega kohal:head:
Tean meest, kelle vintsiga võib midagi isegi katki tõmmata...
kuna ei tea mida ilmataat täpselt teeb, siis saab naelad kaasavõetud selliselt!
njah .. Minu poolt jääb siiski minemata..:( Kahju muidugi, aga midagi pole teha.
Vaadates siin õue aknast, siis ei pea sa neid naelu mitte kaasa vedama vaid alla panema... Hommik otsa sajab lund juba
nyyd siis otsapidi saaremaal ja elu kui lillepidu!
kihvt värk algas kohe peale pärnust väljasõitu, kui kõiksugu kirjadega kola , nii treilapeal, kui ka omal jalal li liikumas praami peale.
jõudes kell 18 mandaati, oli rahvast khal kui murdu ja 1 inimene registreeris ylesastujaid.
ja tunnike seismist ja saime uhked ca A2 suurusega kleepsu
d, mis ukse peale tuli liimida.
krt, väljas on 4 kraadi kylma ja autod lumised, porised- no kuidas seda kyll sinna kylge liimida??
aga saime hakkama kuidagi mingi zigulli käest macaiveri teipi laenates.
hea zigullitiim oli, naika olla kõik amordid ise ära vahetand ja koos tyybiga käimakoti ka uue, mingi x-sorti peale pannud.
igaljuhul olid tohutus vaimustuses.
siis läksime tehnilisse ylevaatusesse, kus oli ka normaalne saba aga see liikus vähemalt kiirelt edasi.
ylevaatajad polnd sellist masinat näinudki lähedalt. aga sobis kõik ja allkirja saime alla.
siis läksime ööbimiskohta- mingisse turismitallu. suurepärane elamine ja sauna saime ka. ikka ylilahe peale päeva sooja sauna saada!
nyyd uurime õlut juues ja kuivatatud tuulehaugi närides kaarte ja legendi ja muud igasugust träna, mida kaas anti ja mille järgi sõitma peab.
no kõik on võõras, mitte miskit ei jaga.
mingid suured A4 paberid, pliiatsiga mingeid suuri tähti ja numbreid täis kirjutatud. P3 ja V4 ja V5; krt, mul pole käikegi nii palju, kui seal numbreid.
eks hommikuks pea neist läbi sööma, mida need tähendavad ja kuidas reageerida nende peale.
samas märksime kuskil Orissaare kesklinnas, kaubamaja juures parklas kobedat saab 99. ja myygikuulutus peal. võtsin nri ja helistasin ja mingi somm myyb ja hinnaks tahtis 10K eeki. ja kaasa lubas kahed rehvid ka. sisu oli räpane aga välimus päris ja kere ok, ehk 4+. veel 5 käiku ja kupee. aasta ca 1983.
eestis arvel ka. ostke ära.
Eleri
Edu Sulle Ivomets!
cilpkonn
Ootame parimat Ivomets ! (Pöidlad pihus ja loodetavasti Eleril ja teistel ka :) )
Fabrik
Motos oli stardinimekiri, sa ainus Saabiga kulgeja. Igatahes hoiame pöialt, et 2WD-a klassi võit oleks meie. Enamus vastaseid Ladadega. Edu.
võidusõit sõidetud!
peale mööduvate kiviaedade sai näha ka autodega palistatud kraave.
kell 21 peaks tulemused teada saama. ja eks siis homme ka juttu pikemalt.
tulemused teada:
yldarvestuses 47 koht ja omas klassis 10.
kokku oli stardirivis 111 masinat, omas klassis ca 25.
kokku 111 st startinud autost sai tulemuse kirja 70, ylejäänud katkestasid või diskfalifitseeriti.
roomlane
Pole mitte paha! Kas endal ka teelt kõrvale asja oli või sõitsite ikka tasa ja targu?
55581286
eks päeval annan asjast ylevaate.
aga tagasi ei hoidnud just mitte palju.
yks pilt rally.ee lehekyljelt kahttp://www.rally.ee/?a=a022&b=121117&p=6
Margus.2
Kindel soov oli tulla kaasa elama, kuid kartsin seda mis täna juhtuski: praami liiklus töötab aeg luubis. Just mõni aeg tagasi nägin kuidas järjekord liikus kui ainult üks praam sõitis. Ei paku pinget seda teist korda vaadata. Nii et force majure jäi seekord peale.
Pagana hea näeb see pilt rally lehel välja. Kiviaiad taamal kaunistuseks ja isegi pori lendab ratta alt. Huviga loeks järelkaja eredamatest hetkedest.
nyyd prooviks ka mingeid muljeid muljetada:
ilm -2....+2 kraadi, lumised teed, libe; ei väga libe hoopis.
ega sellest, mis asi on kiiruskatse, ennem aru ei saa, kui ta kohal on. Kinni nööritud kiivrid peas, rihmad kinni.
Kaardilugejal on käes suured A4 paberid kuhu suurte tähtedega peale veetud tundmatud symbolid nagu näiteks:
P4 150 P6
20 V4 150
shikaan !!!
V3 libe!!
PO 150 V0
stopp ala!!!
V3 150 finish
jne...
ja stardis, täpselt nagu formelis, punased tuled syttivad kordamööda ja siis hetkega kõik kustuvad! siis vaid gaas põhja ja tuld! Vaatad teed ja kuuled, mida sulle kaardilugeja ette vuristab.
aru suurt midagi ei saa, ise sõidan juba jupp aega vasakuid kurve ja tema teatab mulle vaid paremaid.
ja nii mitmel katsel, ja vahepeal kaob järg yldse ära....
sõidan sinna kuhu näen.
aga samas kui kaardilugeja lugemine mu kiirusega paika läheb siis lausa lust vaid vajutada gaasi kuigi kurvitaha midagi ei näe ja sa vaid tead, et PO, või P1.
Sellised 0 ja 1 kurvid olid täitsa muretult läbitavad suure hooga , samas mingid 3,4,5 olid juba sellised kus 2 käik ja vaatad, et välja ei kaldu rajalt.
nr 6 ga kurve oli ka ikka päris mitu ja tavaliselt kohe mingi 4 või 5 järgi. Nr 6 on lausa tagasipööre.
sõita umbes 100 autona, olid teed ikka juba mõnusalt rööpas, samas teist korda ehk teisel ringil oli juba pidamine ikka palju parem, sest see libe kiht oli lihtsalt enamustest kohtadest teepealt minema pyhitud.
Muidugi 96 ses suhtes hea, et põhi ikka vastu maad ei käinud, mille yle paljud muude masinatega sõitjad hädas olid. aga põhjakaitse päästab neidki!
trass oli tehtud selline, et kiirus väga suureks ei lähe; vaid yhe katse lõpus oli mingi 300 m pikka sirget kus vajutada sai niipalju kui torust tuleb. ja muidugi esimesl korral seda läbides lasime hoo maha esimese punase märgi juures, mis mitte finisit ei tähendand, vaid alles finisile lähenemist.
eks neid märke ja symbolied ja asju olim esimese korra jaoks ikka väga palju, et kõigest kohe läbi närida.
samas teise ringi sõitsime ilma igasuguiste vigadeta ja trahvideta
esimesl ringil oli 2 stopp ala, peale mingit 150+ meetrilist sirget ja mõlemid libisesime ca 1 meetriga yle, siis tagumine käik ja alasse tagasi ja seisma ja taas minema!
see pidurdusmaa oli ikka viimseni ära lihvitud--- vaid lumi ja jää!
osa katseid oli sellistel väga kitsastel kurvilistel teedel otse kiviaedade vahel. ja muidugi nii mõnedki oskasid oma auto sinna kiviaia peale panna; seda , et mingitesse kraavidesse yksteise taha parkida tuli samuti ette. ( hea, et rajapeale ette ei jäänud). Ja see, et pärast kiiruskatset kohe vastu suuri kive puruks rattaid tuli vahetada oli ka täiesti normaalne
kokkuvõttes lõpetasime, mis oli tähtis rally edukaks läbinmiseks, kuigi kaotasime ralli võitjale ca 5 minutit. OK, kui oleks 2 minutit kuskilt võitu saand oleks juba vähga hea, aga kust? eks ikka kogemusi vajaka ja trenni tehtud pole yldse.
samas mingi mosse 2140 AZLK oli yldarvestuses 20 kohal.
kuidas- ei tea!
ju ikka aastatepikkused kogemused ja kaardilugejaga täpne töö, mis muud.
Samas 96 on ikka loom kyll, et sellega selliseid asju võib julgesti ette võtta!
kuludest ka natuke:
osavõtutasu 1000
võidusõitaja kaardilugeja litsensid 500
laevapiletid 440
kleepsud 300
öömaja saunaga 500
bensiini 800
õli 60
jah vedelik 60
4 kummi( nyyd esimestel mingi 20...30% naelu alles) 2990
söök 400
kampsun 20
aga väga tore oli kõike seda näha ja kogeda ja tuttavaks saada suurt kirge täis silmadega rõõmsate inimestega.
yks ilus pilt veel, kellegi pealtvaataja pildistatuna
See pilt läheb wallpaperiks:headbang: Kas kedagi foorumist veel oli?
