Mul siis selline asi et kui autot käivitama hakkan siis kui süüte sisse panen ütleb et check Radiator level,ning pardakompuutripeal hakkab põlema kapotikohal õlimärk.
Kussjuures mul tosooli täitsa normi piires,ning ka õli on mul nomri piires...Kas asi võib olla lihtsalt kõlmas ja seadmed panevad segast??
Check radiator level ja parda kompuutripeal põleb õlimärk..?
vmaster
- Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
Kui auto käivitad, peavad need ära kustuma. Mu autol samamoodi põlevad süüte sissekeeramisel. Käivitamisel kustuvad ära. "Check radiator" vist põleb paar sekundit.
9000-nde probleeme lahatakse selles foorumi alajaotuses http://saabnet.ee/foorum/forumdisplay.php?fid=44 Järgmine kord tee postitus sinna.
Aga siis kui auto ostsin sisi ei põlenud kumbagi märguannde tuld?:D
Neeed tuled hakkasid põlema kui tuli see kohutav tuisk ja kohutav külmus.
Aga siis oon ookei.
Ja tahtsin ka veel küsida et Ma suutsin ära lõhkuda oma tonnisel arvatavasti roolivõimendi rihma.
See asub mul vasakul pool kohe parema poritiiva pool .
Kui palju need rihmad maksavad umbkaudu?
Aga siis oon ookei.
Endal oli just rihmaprobleem mõni nädal tagasi... rihm maksis Pärnus ühes konkreetses autopoes 363 krooni, Continentali toodang... vahetada aitas siit foorumist üks lahke härra
ja aega võttis see umbkaudu tund.. Kõrvalistujapoolne ratas alt ära, plastik amordi tagant (logariks vist nimetavad) ka, mis kruvidega kinni käib, siis saad kogu kolale ligi... lisaks pead laskma lahti pingutusamordi ja eemaldama selle küljest rulliku, a see käib PÄRIPÄEVA lahti ja VASTUPÄEVA kinni.. Amordi kokkusurumiseks ja tagasipanekuks pead aga oma mõistust juba kasutama... Meie lahendasime asja kruustangide ja traadiga... Sealt võib sulle veel üllatusi tulla niiet ole selleks valmis
MUl rihm täitsa katki:D
Mul ei ole enam rihma pealgi..See juhtus pühapäeval kui põrutasin ühte mõnusasse maantekraavi valli.Kõik jäi terveks ja sisi ma ei tea ,,mingit imelikku häält hakkas kostma kapoti alt ja näigin siis et rihma polegi peal enam:D
Kui rihm katki,tuleks vältida käivitamist,sest veepump rihmata ei tööta:nono: .
Ainult AC käib sellel eraldi rihmaga.Algselt postitas: cilpkonn
Trionic, Sa kindlasti oskad öelda.. noorherral on 2.0 125 kW 1990 a tonnine, kas sellel mitte kaks rihma pole? Tal põle raamatut kaasas autoga, kus pilt sehes oleks, kuidas asi peale käib![]()
edit: sellisel on eriti porno rihmu vahetada.
Ma teen teile ÕHTUKS Kui ma saan sisi ma teen mõned pildid..
Rulliku laager kinni ei ole jooksnud..Mõlemad käivad ilusasti ringi..
Jep mõlemad on ribadeks:D
Kussjuures naljakas on selle asja juures see et katkiseid rihmasid ma ei leia:D
Ma ei tea:D
Aga jah mõlemad on pooleks..Kas sellisel vanal tonnisel on siis eriti nõme rihmu vahetada w???
Ma ei tea:D
Ega nad puruks pidanudki minema, võis ka maha tulla lihtsalt, kui midagi vahele läks seal hanges. Vedeleavd ilmselt siiani seal.
Kui käed p...sest välja ei kasva, on kõik võimalik. Tuleb lihtsalt läheneda mõistusega, mitte jõuga
Nii paluks nüüd TÕESLISELT ABI KORRA.
Ma annan teile ühe saidi ja seal on kapotialusest üks pilt..Nimelt selle pildi all vasakul pool kust tulevad need voolikud ja asjad..Sealt on minul rihm maas...
Niisiis siin on see sait..
http://img2.auto24.ee/auto24/320/688/11076688.jpg
Mis asi see on?
Mis asi see on?
No vaata see link mis ma kirjutasin eelnevasse postitusse seal on kapotialusest pilt.Ja mis asi see on mis on kõige vasakulpool kus jooksevad välja need voolikus???
Sealt ongi mul rihm maas
Ja kussjuures
Nüüd mul hakkab natu häbi sest seal ei olegi vist ennem rihma peal olnud?:D
sestab seal oleks ju näha kui rihm on ringi käinud aga ei ..puha roostes ja ei ole jälgegi et seal rihm jooksnud lähimal ajal..
Niiet siis see on seal vasakul all ääres kus voolikud jooksevad kliima pump..??
Aga mul klliiima ja kõik töötab..
Ja kussjuures
