Paar lihtsat küsimust 9-5 kohta.
Joonas
Tegemist 9-5ga aastast 2005.
Esitaks mõned küsimused, mis on natuke vaevama jäänud, alustades mõttetuimast:
Kas kesklukustuse nupul on muidu valgustus ka ette nähtud?
Kas esimesi küljeklaase (vähemalt juhi omagi) on võimalik sättida nii, et need automaatselt üles ka sõidaksid?
Kas kellelgi on tulnud sellist asja ette, et uued kojamehed (eriti kõrvalistuja oma) väsivad kiiresti? Kõigepealt sõitsin nedega, mis ostes küljes olid (u.6 kuud). Siis ostsin Championid, mis pidasid u. kuud kuud vastu, enne kui väsima hakkasid. Selle suve lõpul ostsin mingid kallid (900.- paar) kojamehed (Valeo vms äkki) ja juba on täitsa pe**e sõita. Autol ees uus klaas (vahetatud okt.-s).
Kas võib viga olla kojameeste hoovastikus, näiteks liiga lahjalt pressivad klaasile vms. Juhipoolne muidu veel kannatab ajalist kriitikat kuid kõrval istuja oma "sureb" paari kuuga olenemata ilmastikust.
Tänud ette vastamast. :notworthy:
Ehk hoopis pigistavad liiga kõvasti? Rikub kummi profiili ära.
Kui ma õieti mäletan, siis selline akende sulgumise teema oli mingis lisapaketis .. Comfort vms.
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Aknapesuvedelikku ka kasutad?
Millist?
Kusjuures, see on hea point! Kehv vedelik paneb harjad kriuksuma ja sodi pühkimine ei tule hoopiski nii hästi välja kui peaks.
Algselt postitas: NO FEAR
Millist?
Joonas
Millist?
Kasutan ikka, praegusel hooajal suht aktiivselt. Ei kannata kuiva hõõrumist klaasil. Tangin seda VM-is korralise hoolduse käigus. Talvisel hooajal jõuab muidugi enne tühjaks saada ning siis ostan Statikast ühe 5L potsku (brändi ei mäleta).
Ise olen veel täheldanud, et pärast pesulas (Jazz) käimist on samuti kvaliteet halvenenud. Pole muidugi kõrvalt vaadanud, kas pritsitakse aknale ka leotus-keemiat. Kuskilt foorumi teemast jäi silma, et see üks pühkimise kvaliteedi languse põhjustest. Pesu ajaks ei julge (vähemalt Jazzis) kojamehi maha ka võtta, sest kui need ahvid peaksid pärast kogemata vastavat kangi näppima, siis ... :fight:
ise kasutan vaid chapioneid ja ei kurda, samas on myygile tekkinud ka mingid imeodavad chapionid, mis ehk ei ole originaalid ja ei kesta!?
samas selliseid määrivaid klaasipesu vedelikke on ikka hulgi saadaval. mis mitte ei puhasta ja pese vaid määrivad ja jätavad klaasile peale kojamehe ylekäimist mingi rasvase korra, mis eemaldub alles ca 3...5 sekundiga.
proovi ikka uusi chapioneid ja erinevaid pesu vedelikke, ( aknool oleks hea, seal piirituse konsentratsioon suur, või midagi sarnast kus alkoholi ca 40 %)
samas alati hea mingit nõudepesuainet pesuvette lisada, mis just rasva aitab eemaldada.
95SELaunch
soovitan ka Championi omad
taneli01
Pikemaajalisel nõudepesuvahendi kasutamisel võib tekkida pumba sõelale kile.Vanasti sai kasutatud sellist vahendit nagu Safo.Tänapäeval on saada üks väga hea lisand SONAX,mida ise kasutan ja soovitan kõigile.Tuuleklaas on puhas,mingit rasvast kilet ei teki.Saab lisada suveks nii kraaniveele kui ka valmispesulahustele.On olemas ka talvevariant,aga midagi ei juhtu ,kui lisada suviseks kasutamiseks mõeldud konsentraati talvisele vedelikule.
Terv.taneli01
AndresV
Auto: 40/60 rida6
Kojameeste kestus oleneb rohkem läbisõidust ja aastaajast kui kalendrikuudest. Minu auto kojamehed peaksid olema Saabi originaalid, Itaalias paigaldatud, 23 000 km / 1,5 aastat tagasi. Päris head on alles, ei kurda üldse. Klaas ka hiljuti vahetatud. Vedelikku ostan, kust juhtub, Polar jne. Statoili oma pole sellesse autosse pannud kordagi.
900NG-le olen kojamehed alati Eestist ostnud (champion, bosch, hella) ja need ei vea mul tavaliselt aastatki välja. Seal muidugi klaas ka päris täkitud, aastast 95 ilmselt. Sellel autol hakkavad luuad v. kiirelt kriuksuma, aegajalt vaja kallata sorts fairit vms lisaks paaki.
Kasutan ka Sonaxi kontsentraati (mitte küll auto aknapesuks), igast poest seda minu teada ei saa.
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
endal ka mingid 700 eegused,pidasid vastu ainult 3 kuud,nüüdseks juba triibulised.Edaspidi tuleb soetada odavamad.
hunter
Algselt postitas: Joonas
Abikaasa 9-5-l on keskluku nupul täitsa valgustus olemas, niipalju kui mäletan.
Skol
mul muidu väljast täpselt samasugune masin. oma kojamehed ma ostsin saabianti käest. ma ei mäleta brändi aga kulumisest märkuandmiseks on mingid kavalad märgid kojameestel peal mis rooli tagant näha. aja jooksul muutuvad nad mustast kollaseks hoiatusmärgiks. kindlasti on nad mul üle poole aasta olnud, ei ole kordagi krigisenud, vedelikku olen enamasti kõige soodsama valinud riiulilt ning esiklaas on nii liivast tekitatud kahjustusi täis et vastu päikest on isegi veidi halb sõita kuid sellest hoolimata ei ole see mõjunud kojameeste kulumisele. ma prooviksin äkki neid kojamehi sinu asemel.
Homersimpson
Mul ühel sõbral sama tiluliluga kojamehed. Auto läbisõit nullilähedane, aga se ruuduke luual vahetab värvi :)
Joonas
Mul ongi nende "tiluliludega" kojamehed, värvuse muutusest pole veel jälgegi ehk siis on alles mustad.
Ei tahaks seda pühkimise kvaliteeti eriti luudade süüks ajada, kuna olen kasutanud erinevaid brände ja kõikidega sama mure.
Saan aru, et siis automaatsulgemisega aknad toimivad ainult lisapaketi olemasolul?
MangustGrupp
kxik on OK :) arvan et paljudel samasugused kusimused ning vastused :) pigem pane endale kahepoolne valjalaske ning tee juurde tsippimine )))
Rauno
Auto: Saab 9-5
Keskluku nupul pole valgust - minul vähemalt mitte, pole seda ka kunagi näinud.
1. Kas kesklukustuse nupul on muidu valgustus ka ette nähtud?
2. Kas esimesi küljeklaase (vähemalt juhi omagi) on võimalik sättida nii, et need automaatselt üles ka sõidaksid?
1. Kesklukustuse nupul on valgustus (vt pilti allpool)
2. Ei. Seda omadust pole 9-5'l kunagi olnud, 9-3 SS/SC'l oli see Comfort paketis (akende ja luugi ja peeglite sulgemine/avamine puldist) lisavarustusena tehasest tellitav.
Skybound
Algselt postitas: teager
Shoot :freak: Siis mul ka pirn läbi. Pidin just sõna võtma siin ja kinnitama, et 9-5el vist ei pea seal olema, sest see pole mul kunagi põlenud. S-nupul kah tulukest pole, samas W-nupul olemas. Küllap neid pirne ikka läheb vahel, sõbra ARCil oli pool ACC paneelist pime.
S nupul pole jah pirni sees, W nupul ning käikuderibal PRNDML/PRND321 on pirnike.
Etteruttavalt - roolinupud pole kunagi 9-5 põlenud, kas siis mitte, kuid ta 2006 sai 9-3 rooli endale.
95SELaunch
mul siis ka pirn läbi
kunagi mõtlesin ka selle kekl. nupu peale=)
:bs:aga juhi ukse peal asuvad nupud on ikka ilma valgustuseta?:bs:
hunter
Algselt postitas: Skol
Valeo kasutab nt sellist süsteemi. Suht kallid aga sigahead. Enda nelivedusega käin pidevalt sellistes kohtades, kus klaasilt tuleb vahel ka lisaks teeporile ka savi, mulda, liiva, rohtu jms pühkida, seetõttu ikka korra 3-6 kuu jooksul olen pidanud neid vahetama. Varem kasutasin Hellasid, neid vahetasin 1-3kuu jooksul. Hellad pühivad ka muidugi hästi ja on soodsamad.
http://www.automaailm.ee/index.php?lang ... ct_id=4250
Morten
Kas kellelgi on tulnud sellist asja ette, et uued kojamehed (eriti kõrvalistuja oma) väsivad kiiresti? Kõigepealt sõitsin nedega, mis ostes küljes olid (u.6 kuud). Siis ostsin Championid, mis pidasid u. KUUS? kuud vastu, enne kui väsima hakkasid. Selle suve lõpul ostsin mingid kallid (900.- paar) kojamehed (Valeo vms äkki) ja juba on täitsa pe**e sõita. Autol ees uus klaas (vahetatud okt.-s).
Närisin tähte:facts:
mikkma
Kas keegi oskab öelda, kuidas neid pirne (mõtlen keskluku nupu ja käikuderiba valgustuse) vahetada saab?
95SELaunch
seal on pilt toodud ju
