Kas keegi on katsetanud, kui kaugel autoraadiost selline aparaat kasutatav on?
Kiire googeldamine saatis mind Elfa foorumisse kus väideti et max 1m autoraadiost. Samas raadiolainete vastuvõtjaks on ju ikkagi antenn, mis asub õues...
FM transmitter
See oleneb väga palju antennist ja üldse auto kujust. Ma olen ühte katsetanud, mis käis sigaretisüütaja pistikusse. Ühel autol oli antenn sellest seadmest umbes meetri kaugusel ja mängis nagu peab (st. kvaliteet polnud just parim, aga ei ragisenud ega midagi), teisel autol oli antenn u. 1,5 meetrit (veoauto katusel) ja seal oli juba vastuvõtt kehvem. Kergel oli vahepeal raginat kuulda.
Seda minagi mõtlen et oluline ei ole mitte kaugus raadiost endast vaid ikke antennist..
Aga veel üks küsimus, kui juba küsimiseks läks. Kas sellised seadmed tahavad alati peale auto käivitamist sisse lülitamist saada või lülituvad ise sisse kui nad viimati poole töötamise pealt ilma vooluta jäeti? Plaan on see seade nimelt ära peita. Ehk siis nii et see kogu aeg silma all ei oleks.
See, mis mul oli, läks kohe tööle, kui pistikusse panin. Tal oli aga sinu süsteemi jaoks see häda, et iga kord, kui uuesti tööle panna, läks valitud sagedus tagasi üheks kindlaks sageduseks (mingi 8x,x). Samas, kui sellel sagedusel segajaid pole, siis peaks töötama.
wilddog
- Juhtkoer
Üks parimaid FM transmittereid on TomTom GPS-i sees. Mälukaardi võimalus jne. Oleneb autost, aga maanteel roadtripil olles esimeses masinas on antud GPS ja tagumine masin 30m tagapool kuulab raadio kvaliteediga mussi. Miskid suva transmitterid on hull saast, NG-l sai vahetatud asi kasseti adapteri vastu.
mul on mingi osta.ee-st ostetud ja see toimis küll nii, et 50m ees sõitev auto kuulas ka minu musa.
häda on sellel hoopis see, et väga ebamugav on leida sobivat laulu, kui mälukaardil on neid rohkem kui 100.
Lisaks on tal mingi häiring sees, muuska ei ole päris puhas.
Soovitan enne vaadata, milline on selle kasutusmugavus ja helikvaliteet. Muidu vedeleb asi hiljem kasutult kindalaekas (nagu minu oma praegu suurem osa ajast)
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
Tänud kõigile!
Sobiva laulu leidmise probleemi mul ei teki sest 3.5mm-ne pistik läheb külge ja saatma peab ta seda mis viimasest ette antakse. Tööle peab ise hakkama, kui süüte sisse panen. (läheb peitu) Päris kehva helikvaliteeti ka just ei soovi.
Jääb üle vaid katsetada..
Kui kellelgi on hea kogemus mingi konkreetse tootega siis hõigake. Ehk jääb mul (ehk kellelgi veel) üks ämber kolistamata
kui tahad ka natukenegi kvaliteeti võta selline transmitter mis käib antennikaabli vahele kuid on ka korralikke üle õhu levivaid, hinnad alated 700st kuskil...
Minul on selline, mis kaabli vahele käib, kunagi oomipoest tellitud. Paraku on aga ka sellel urin ja pirin sees ning kvaliteet pole see, mida ootasin. Siiani küll ainult ühel sagedusel töötanud, aga kahtlustan, et ka teistel pole heli eriti parem. Ehk siis ei saa neid kaabli vahele käivaid kah pimesi usaldada.
kaameraklõpsud @ phogulum.com
Veidi OT, aga ise proovinud ka navist musa kuulata FM-saatja kaudu, Tallinna piires aga suht jama sellega, kuna 87,5-108,0 MHz ala on suht ülekoormatud igasugu kanalitega. Ühes Tallinna otsas leiad vaba sageduse ja sätid selle järgi transmitteri paika, siis teises Tallinna otsas juba ragiseb, mingi jaam segab vahele. Mitu korda pidanud juba sagedust muutma, samas tervet skaalat veel läbi kamminud pole. Pmst aga navi selleks kasutama ikka ei hakka, kuna asjal on mingi automaatne volume sättimine (loo vaikses kohas keerab valjemaks, ja vastupidi).
See ka, et Euroopas reisides on seadusandlusega sihukesed lood, et teatud riikides on FM levitamine keelatud ja teatud riikides on vaja luba
Poola vist oli ka üks neist.
Drazic
- Auto: Saab 9-5 Griffin, Saab 9-5 Aero,
Suhteliselt julgeks soovitada seda konkreetset vidinat:
http://www.galador.ee/index.php/page_id ... ct_id/8579
Ise olen kasutanud ligi pool aastat ja senimaani ei ole probleeme olnud.
"Horsepower is how hard you hit the wall, Torque is how much of the wall you take with you."
Algselt postitas: triibutu
Osta raadio millel aux-sisend olemas juba, selmet nii meeleheitlikku meetodit plaanida![]()
Inimene ei taha originaalraadiot järelturu oma vastu välja vahetada, sellepärast otsib. 9-5 on tavalise raadioga ikka üsna rõve
Algselt postitas: sigaelmarAlgselt postitas: triibutu
Inimene ei taha originaalraadiot järelturu oma vastu välja vahetada, sellepärast otsib. 9-5 on tavalise raadioga ikka üsna rõveNG ja OG 9-3 pole ka kiita ja kas SSile üldse saab järelturu raadio panna?
Teemalgatajal on tonnine, kuhu sobib suht hästi mitteoriginaal raadio, kuigi ma ei ole kindel, et just sellesse otsib.
No mainitud on seal eespool ainult täpselt seda, et vaja signaal autoraadiosse saata.
Tõele au andes ei ole jah kinnitatud, kus see raadio asub, aga kuna TGB räägib mina-vormis ("Tööle peab ise hakkama, kui süüte sisse panen") ja temal profiilis tonnine, siis...
Aga kui läheb näiteks hoopis zigulli, siis tuleks ju ka headi vahetamine täiesti kõne alla?
OT: Mina vahetasin just USB ja SD kaardi võimalustega stereo (mille olin aasta varem ostnud) tagasi originaal stero vastu, mis on minu joaks oluliselt ilusam ja mugavam kasutada kui enamus praeguseid laiatarbe makke.
Ise otsin hetkel sarnast asja. Nimelt tahaks sinihamba seadet, millel on tavaline 3,5" väljund.
Olemas kõrvaklapid, kuid neid ei raatsi lõhkuda. Silma jäi veel valjukaga jubin (http://cpc.farnell.com/CS16575/audio-vi ... -sound-box), kust võiks ju valjukate otsast väljundi võtta, aga ei taha nii palju maksta ja liiga suur on ka, et armatuuri taha toppida.
Eesmärk oleks siis mp3-de jaks kasutada mobiili või PDA (mis parasjagu käepärast on), mida saaks mugavalt auto raadioga ühendada. Praegu toimib sama asi juhtmaga, aga juhtmata oleks mõnusam.
Oomipoes on ka mõned jublakad müüa, aga see, mida juba peaagu ostma hakkasin oli kahjuks mono (mõeldud nn. hands-freena)
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=BTSP1
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
wilddog
- Juhtkoer
Oleneb mis head seal bussis sees on, aga kui seal näiteks kassetikas, siis peaks saama sinna lüliti abil otse helipea taha saata teleka audio signaal (midagi NG kassetika modifikatsiooni sarnast).
Bussis oleval raadiol on isegi aux in olemas! Aga.. esiteks on väga ebamugav seda juhet vedada, teiseks plaanin tulevikus stereo välja vahetamist ja vaevalt leian (soodsalt) sellise millel oleks pult, usb esipaneelil ja analoog aux in taga. Selliseid on aga kuna on tarvis tegeleda digi tv ja wifi-ga jne siis uue head uniti peale palju kulutada ei tahaks.
wilddog
- Juhtkoer
Kui juhet vedada raske, siis läbi õhu leviva normaalse heli tekitamine on kulukas. Audiosilda on võimalik tekitada nii, et üks transmitter käib teleka küljes ja teine pannakse headi juurde, põhimõtteliselt sama teema mis nn wireless kõlaritega. Levib mitte FM sagedusel (häiretevaba). Siis juba ühendada see seade otse AUX pistiku klemmide külge. Kas antud süsteemi ka 12V jaoks leiab on iseasi, teoreetiliselt võiks ju olla(12V muundur ka abiks). Teine variant on kasutada FM modulaatorit otse antennikaabli vahel, aga see mürarikkam kui juhe otse AUX-i taha vedada ning telekast peab juhe ka kuidagi headini siis ju jõudma. Minuarust kui sul seal AUX olemas siis telekast ikkagi otse juhe tõmmata, puhta ja hea heli saad boonusena kaasa. Eks Digi-TV-ga on ka ju, et boks/tüüner peaks headi taha minema miskit line-in-i pidi ja siis kuidagi ka signaal telekasse jõudma - kaabeldamisest ei pääse...
