Selline probleem, et check engine tuluke põleb ja koha peal seistes näitab hetke kütuse kulu põhjas.
Muud vahet auto käitumises pole märganud.
Oskab keegi miskit soovitada?
Check engine ja kütusekulu põhjas.
Kohapeal seistes ongi sul ju kütuse kulu põhjas? Kui sa ei liigu ei saagi sa ju ühtegi kilomeetrit sõita aga mootor käib ja kütus põleb, seega 99L/100km on kõik, mis tabloo näidata oskab...
Loe Iffi postitus uuesti läbi.
Rootsikunn
Soovitused ka, et loe uuesti Iffi postitust ja vaata oma õli normi, äkki aitab see mootoritule ära kustutada.
tõenäoliselt sul kaks erinevat asja said kokku: su masina kytusekulu näitaja hakkas õigesti tööle ja millegi vea pärast hakkas ce põlema.
ce tuluke viitab nagu nimi kirjutab, et mootorit tuleb kontrollida. ja selleks kõige sobilikum on aparaat nimega tech2.
samas võid proovida aku juhtme mahavõtmist mõneks ajaks.
nii sa viga muidugi teada ei saa aga vahest kustub tuli ära ka ja mootor hakkab normaalsel reziimil tööle.
looderdaja
- Auto: 9000
see soovitus tõõtab hästi(aku juhe maha).
mul näitas ka CE, proovisin ja enam ei näita.
Aga see ei paranda viga,lihtsalt enesepettus.
