Check engine ja kütusekulu põhjas.
vass
Selline probleem, et check engine tuluke põleb ja koha peal seistes näitab hetke kütuse kulu põhjas.
Muud vahet auto käitumises pole märganud.
Oskab keegi miskit soovitada?
Kohapeal seistes ongi sul ju kütuse kulu põhjas? Kui sa ei liigu ei saagi sa ju ühtegi kilomeetrit sõita aga mootor käib ja kütus põleb, seega 99L/100km on kõik, mis tabloo näidata oskab...
vass
Ei ole nii.
Enne, kui check engine ei põlenud, siis ei näidanud midagi.
Samuti, kui hoo pealt vaba käiguga sõita, siis on ka nullis.
Jään seisma, siis lükkab põhja.
Loe Iffi postitus uuesti läbi.
Rootsikunn
Soovitused ka, et loe uuesti Iffi postitust ja vaata oma õli normi, äkki aitab see mootoritule ära kustutada.
Algselt postitas: Rootsikunn
:wtf::wtf:
olaviv
Õlitaseme anduri olemasolul hakkab põlema kiri Check oil level, mitte CE. Kui andurit pole, siis aju ei tea palju õli on.
Soovitaks pöörduda teenindusse, kus tech2 aparaat on ja see näitab mis viga.
Üks asi tuli veel meelde, kui sa käima paned, kas Check engine vilgub? Kui vilgub siis mitu korda.
tõenäoliselt sul kaks erinevat asja said kokku: su masina kytusekulu näitaja hakkas õigesti tööle ja millegi vea pärast hakkas ce põlema.
ce tuluke viitab nagu nimi kirjutab, et mootorit tuleb kontrollida. ja selleks kõige sobilikum on aparaat nimega tech2.
samas võid proovida aku juhtme mahavõtmist mõneks ajaks.
nii sa viga muidugi teada ei saa aga vahest kustub tuli ära ka ja mootor hakkab normaalsel reziimil tööle.
looderdaja
Auto: 9000
see soovitus tõõtab hästi(aku juhe maha).
mul näitas ka CE, proovisin ja enam ei näita.
Aga see ei paranda viga,lihtsalt enesepettus.
