Mure siis selline, et ostsin saab 9-3 2003a mudel ning tal ei taha töötada peegli soojendused. Kas keegi teab millise kaitsme alla need käivad ja kuda üldse kontrollida kas sellel autol peaks olema peegli soojendused ?
Indrek
Peegli soojendus
On võimalus,et kunagi on paigaldatud odavad kütteta klaasid.
see on ka variant, kuid tips kahtlane, kuna tegu on vector tüüpi autoga.
Nüüd tuleb veits loll küsimus:kui ongi tavalised peeglid kas siis piisab lihtsalt peegliklaasi vahetusest või peab sinna mingeid juhtmeid ka vedama hakkama, et soojendust saada ?
Juhtmed saabidel alati olema ustes.Kontrolli kaitsmeid(visuaalne pealevaatamine on petlik).Peast ei mäleta,kas sellel mudelil äkki peeglid eraldi tagaklaasist kaitstud.
Uste peapistikud nöögivad SS`l tihti.
olen täheldanud, et soojemate ilmadega peeglid ei soojene. tööautol kasutan vihmamärgade peeglite kuivatamiseks, sama aasta ja sama varustusega saabil nagu sinul, see ei toimi.
tee või tina aga mul tunne, et auto temp.andur kontrollib nende tööd, nagu ka tagaklaasisoojenduse lülitab automaatselt sisse mingi kraadi juures. Niiskete ja veidi soojemate ilmadega ei juhtu midagi, samas lume alt sulavad välja.
Peegliküte toimibki koos klaasi omaga.Algselt postitas: ttlauri
Algselt postitas: saabSS
9-5el näiteks +5C on see temp., millest ülespoole lülitab ise välja. Vihmamärgade klaaside puhul peab soojenduse ise ACC konsoolilt sisse lülitama. Ja seda korduvalt, kuna mõne aja pärast lülitab ikka ise välja.
