Peegli soojendus
indreek
Mure siis selline, et ostsin saab 9-3 2003a mudel ning tal ei taha töötada peegli soojendused. Kas keegi teab millise kaitsme alla need käivad ja kuda üldse kontrollida kas sellel autol peaks olema peegli soojendused ?
Indrek
Auto: Mälestused
Kui sa lülitad sisse tagaklaasi soojenduse siis peaksid peeglid ka ära sulama.
indreek
Mure selles ongi, et ei soojenda peegleid. Isegi kui tagaklaasi sisse lülitan ei lähe peeglid soojaks.
On võimalus,et kunagi on paigaldatud odavad kütteta klaasid.
indreek
see on ka variant, kuid tips kahtlane, kuna tegu on vector tüüpi autoga.
Nüüd tuleb veits loll küsimus:kui ongi tavalised peeglid kas siis piisab lihtsalt peegliklaasi vahetusest või peab sinna mingeid juhtmeid ka vedama hakkama, et soojendust saada ?
Juhtmed saabidel alati olema ustes.Kontrolli kaitsmeid(visuaalne pealevaatamine on petlik).Peast ei mäleta,kas sellel mudelil äkki peeglid eraldi tagaklaasist kaitstud.
Uste peapistikud nöögivad SS`l tihti.
indreek
kaitsmete koha pealt niipalju, et manuaal on prantsuse keeles ja netist ka kusagilt ei leidnud kaitsmete kohta mingit tarka infot.
Aga kelle poole oleks kõige targem pöörduda selle murega ?
mingi hea remonditöökoda ?
saabSS
olen täheldanud, et soojemate ilmadega peeglid ei soojene. tööautol kasutan vihmamärgade peeglite kuivatamiseks, sama aasta ja sama varustusega saabil nagu sinul, see ei toimi.
Kas siis kaitsme karbi kaanel pole kirjasi või logosi peal, mis viitavad peeglitele?
indreek
Ei märganud küll miskit.
ttlauri
tee või tina aga mul tunne, et auto temp.andur kontrollib nende tööd, nagu ka tagaklaasisoojenduse lülitab automaatselt sisse mingi kraadi juures. Niiskete ja veidi soojemate ilmadega ei juhtu midagi, samas lume alt sulavad välja.
Algselt postitas: ttlauri
Peegliküte toimibki koos klaasi omaga.
Skybound
Algselt postitas: saabSS
9-5el näiteks +5C on see temp., millest ülespoole lülitab ise välja. Vihmamärgade klaaside puhul peab soojenduse ise ACC konsoolilt sisse lülitama. Ja seda korduvalt, kuna mõne aja pärast lülitab ikka ise välja.
