Leidsin teemasi et manuaal automaadi vastu aga sealt ei saand täpset vastust.
Kes ütles ära mis tuleks täpselt ära vahetada.
Kuna endal automaat ei taha korralikult töötada ja ei meeldi ka veel siis mõtlen selle vahetusele.
Autoks saab 9000 2.0T 118kw 89.a
leidsin ühe auto millel oli mootoriks tavaline 2.0 ja käigukastil kood Gm 65101.
Kas see antud käigukast sobiks sinna vahele?
automaatkasti vahetus manuaali vastu
Back to the primitive! ...miks peax kellegil olema tahtmine vahetada automaat manuaali vastu? Inimesed ei hooli mugavusest ja luksusest enam
Koos manuaalkastiga pead omale sebima siduri, ehitama siduri hüdraulika (või siis trossi), ilmselt ka teised veovõllid, pedaalid tuleb ringi vahetada, võibolla ka elektroonikat, hooratta pead sebima, käigukangi süsteemi ja nagunii sada muud pisiasja veel.
vahetasin 2.0 mootoriga ( ilma turbota) 1989/90 autol automaadi manuaali vastu.
vaja täiskomplektne sidurisysteem koos pedaaliga ja ka hooratas ja ketas ja korv. yks pooltelg ja teiselt poolt vahepukk.( äkki ka teine pooltelg??)
vaja veel käigukangi ja konsooliosasid.
mingi 4...5 tunniga oli asi tehtud.
muidu mul oma vana aut kast yle. muidu töötas aga 4 käik ei lylitunud kogu aeg sisse.
kellegil vaadata ei lasknud.
äkki väike viga?!
1,5 K eest saaksid endale.
äkki väike viga?!
mis sul pakkuda-- krempel?? ja veel kogu täiega?
mida ta täis on?
ja kuhu see käib?
kas istme ja rooli või istme ja pedaalide vahele??
aga hind on arusaadav.
mida ta täis on?
ja kuhu see käib?
Aut kasti REMONT ei ole oluliselt odavam/kallim man.kasti omast,ainult tõsiseid tegijaid eestis 3-4 tk.
Sitt remont oli siis.
Tegelikult,kui hävinevad kasti korpuses olevad teatud pinnad,läheb asi tõesti väga valusaks,eriti enne M94 aut. kastide puhul.
Kui sõber remondib kasti ja ise maha/peale keevitad,siis pääseb üpris odavalt.
Isegi mitteremonditava turbiini remont läks Mr.Qdwini Saabil 1,5 kilo.(asi maksab
20 kilo ringis).
Kõik sõltub sellest,kes parandab...
20 kilo ringis).
To ivomets:kui sa teema pealkirja uuesti läbi loed saad aru et jutt käib automaatkasti vahetusest manuaali vastu ja krempel ongi selleks ümberehituseks vajaminevad jupid, kas pean neid hakkama ükshaaval üles lugema?Sinu postituses on seda korra tehtud, kas peaksin kordama?
