automaatkasti vahetus manuaali vastu
ken
Leidsin teemasi et manuaal automaadi vastu aga sealt ei saand täpset vastust.
Kes ütles ära mis tuleks täpselt ära vahetada.
Kuna endal automaat ei taha korralikult töötada ja ei meeldi ka veel siis mõtlen selle vahetusele.
Autoks saab 9000 2.0T 118kw 89.a
leidsin ühe auto millel oli mootoriks tavaline 2.0 ja käigukastil kood Gm 65101.
Kas see antud käigukast sobiks sinna vahele?
sigaelmar
Back to the primitive! ...miks peax kellegil olema tahtmine vahetada automaat manuaali vastu? Inimesed ei hooli mugavusest ja luksusest enam :fight:
Koos manuaalkastiga pead omale sebima siduri, ehitama siduri hüdraulika (või siis trossi), ilmselt ka teised veovõllid, pedaalid tuleb ringi vahetada, võibolla ka elektroonikat, hooratta pead sebima, käigukangi süsteemi ja nagunii sada muud pisiasja veel.
vahetasin 2.0 mootoriga ( ilma turbota) 1989/90 autol automaadi manuaali vastu.
vaja täiskomplektne sidurisysteem koos pedaaliga ja ka hooratas ja ketas ja korv. yks pooltelg ja teiselt poolt vahepukk.( äkki ka teine pooltelg??)
vaja veel käigukangi ja konsooliosasid.
mingi 4...5 tunniga oli asi tehtud.
muidu mul oma vana aut kast yle. muidu töötas aga 4 käik ei lylitunud kogu aeg sisse.
kellegil vaadata ei lasknud.
äkki väike viga?!
1,5 K eest saaksid endale.
ken
Automaat on tore asi küll,aga see remont on jube kallis ja kui juba vahetuseks läheb siis panen manuaali peale .
erts
pakkuda 2k kogu krempel, hetkel veel autol peal.Võimalik vaadata kuidas täpselt asetseb
5230045
mis sul pakkuda-- krempel?? ja veel kogu täiega?
mida ta täis on?
ja kuhu see käib?
kas istme ja rooli või istme ja pedaalide vahele??
aga hind on arusaadav.
Executive
Pakkuks mulle keegi B234 manuaal käigukasti või siis 2,3 turbo kuni aasta 1994 :wall:
Aut kasti REMONT ei ole oluliselt odavam/kallim man.kasti omast,ainult tõsiseid tegijaid eestis 3-4 tk.
ken
See kast on 2.5aastat tagasi remondis käinud juba ja maksis see 12tuhat eelmise omaniku järgi
Sitt remont oli siis.
Tegelikult,kui hävinevad kasti korpuses olevad teatud pinnad,läheb asi tõesti väga valusaks,eriti enne M94 aut. kastide puhul.
Kui sõber remondib kasti ja ise maha/peale keevitad,siis pääseb üpris odavalt.
Isegi mitteremonditava turbiini remont läks Mr.Qdwini Saabil 1,5 kilo.(asi maksab
20 kilo ringis).
Kõik sõltub sellest,kes parandab...
erts
To ivomets:kui sa teema pealkirja uuesti läbi loed saad aru et jutt käib automaatkasti vahetusest manuaali vastu ja krempel ongi selleks ümberehituseks vajaminevad jupid, kas pean neid hakkama ükshaaval üles lugema?Sinu postituses on seda korra tehtud, kas peaksin kordama?
