2.3 turbo tuderdab.
Tonnised ja nende mured
Notmy
Selline mure et siis sai mootor vahetatud.
Peale seda töötas pool tundi ilusti.
Siis sai säde otsa(peale di vahetust töötas ka natuke)
Nüüd läheb käima gaasi andes töötab kuidagi.
Aga kõigub ja ei taha õieti töödata milles võib viga olla ?
Äkki keegi sokab nõu anda.
Miski on kusagilt lahti/katki,või siis oleks abi diagnostikast.
see on see veojõukontrolliga mootor .
äkki on info abiks.
MangustGrupp
Algselt postitas: ivomets
äkki on info abiks.
aga muidu mootorin on erinevad kui veojõukontroll on peal? :freak:
Notmy
Mootorid samad mõlemal veojõukontroll.
Aga kas seisnud küttest ei või olla see seisnud ei tea mingi 4 kuud võibolla rohkem.
Või bena filter umbes ?
Igatahes kuidagi käib aga tomab ka ja sõita ei saa.
siit infot veel läbilugemiseks infot:
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=10536
samas jäi kord yks sõber ka teepeale, ja ei suutnud kaua viga tuvastada, kuna lõpuks siiski leidsime, et coolerist tulev lõdvik oli otsast ära tulnud. seega need tasub ka yle vaadata, jämedad kyll aga kui lisaõhku saab, siis ai, ai ai!!
kui sul ikka sõites juhtus, ja kui sa veel boosti ka andsid, siis ikka tõenäioline, mõni toru kuskilt lahti lõi
igaljuhul kyynlad ngk ja vahe 1 mm.
Notmy
Peale mootori vahetust enam ABS ja TCS ei taha leppida töötamisega.
See vist ei tohiks lugeda aga hea oleks need ka tööle saada kui keegi oskab nõu anda
:notworthy:
Notmy
Võtis eluvaimu sisse lõpuks:wise:
Viga oli selles, et sisselaske õhutoru oli lahti tulnud seal siis viga elas.
Tänud kõigile.:beer:
no rõõm kuulda, et ise hakkama said!
aga nende torudega peab väga, väga korrektne ja täpne ja korralik olema. et ei juhtuks seda, et möödasõidul, kõvasti boostid, kuksilt midagi lahti lükkab....
madis585
viga siiski alles:gun:
MAREKJUU
äkki on info abiks.
mul ka tonnisel veojõukontroll peal, tundub et seda välja lülitada ei saagi? kui ratta ringi tõmbab, lööb korra tulukese TCS põlema.
yksheikki
Auto: 9-3 Aero
Algselt postitas: MAREKJUU
Vanemate tonnistel ei saa jah välja lülitada seda
