Klapisääre tihendid
Kindlasti peab suruõhk olema.
Keerad abinõu küünlaauku ja keerad kolvi al.surnud seisu. Siis lükkad õhu järgi.
Kui enne teinud pole ja abinõusid ka ei ole siis ei soovita hoovis teha.
Liiga palju jama hiljem:wise:
Noh, ainuke jama, mis saab olla, et tuleb pea maha kruttida. Aga kui isetegemine meeldib, siis pole ju hullu.Algselt postitas: iisak
Algselt postitas: elumees
Tänud:notworthy: Aga mis see peaks olema mille saan küünla auku panna, ehk õnnestub nii et ei pea spets töörista päris ostma.
Võta tavaline vana küünal, löö seest puhtaks. Jäta keerme osa alles sinna keevita 15 cm toru otsa mis mahub küünla pessa(plokikaanes), toru otsa keevita suruõhustuts ja ongi spets tööriist valmis.
