Klapisääre tihendid
elumees
Kuidas klapisääre tihendeid vahetada, kas plokikaan maha võta või saab ilma hakkama. Ette tänades;)
Saab ilma. Mingit spets riistapuud on vaja ja hirm ettevaatlik peab olema, et seal olevaid vaheseibe lendu ei lase. Mul hiljuti vahetati ..:)
Kindlasti peab suruõhk olema.
Keerad abinõu küünlaauku ja keerad kolvi al.surnud seisu. Siis lükkad õhu järgi.
Kui enne teinud pole ja abinõusid ka ei ole siis ei soovita hoovis teha.
Liiga palju jama hiljem:wise:
elumees
Tänud:notworthy: Aga mis see peaks olema mille saan küünla auku panna, ehk õnnestub nii et ei pea spets töörista päris ostma.
Algselt postitas: iisak
Noh, ainuke jama, mis saab olla, et tuleb pea maha kruttida. Aga kui isetegemine meeldib, siis pole ju hullu.
rudolf
Algselt postitas: elumees
Võta tavaline vana küünal, löö seest puhtaks. Jäta keerme osa alles sinna keevita 15 cm toru otsa mis mahub küünla pessa(plokikaanes), toru otsa keevita suruõhustuts ja ongi spets tööriist valmis.
elumees
Tuli endal just sõbraga arutades sama mõte :notworthy: Ise tegemine mulle meeldib, nüüd küsimus veel selles et kui suure surve sinna lasen.
Nii palju kui torust tuleb:thumb:
elumees
:notworthy:
