veovõlli tolmukaitse
küsimus siis selline et mis määre sinna sisse käib?tegu on parempoolse veovõlli käigukastipoolse otsaga. momendil on seal paksu õli sarnane...! tean et tavalliselt käib sinna spets määre,aga mite õli. või on saabile mingi eri mögin välja mõeldud? või on keegi tark küberneetik sinna ise midagi aretanud.. oman autot alles 5kuud. Jas muutkui remondin!))
sisemised - Mobil GS 57C
välimised - Molycote VN 2461C
Tänapäeval on ilmselt uuemad määrded teiste tähistega. Üldiselt on poes müüa määret ka eraldi.
Vananedes läheb määre vedelaks, niiet see on ok kui lahti võttes ise välja voolab, uuena on see suht paks. Välimise liigendi oma tavotilähedane, sisemine vedelam.
Algselt postitas: ravia
sain targemaks. nii ma arvasingi et ei ole õige . punakas on jah.!mis edasi saab,mida veel vaadata?
Kui on kuuma saanud siis ilmselt on mingi laager "tripoid" (targemad parandage) purunenud ning hõõrudes kuumaks antud koja ajanud, minul oli lausa oranzikas.
Kuumuse ja õige määrde omaduste puudumisel tekib kulumine, mis omakorda toob sõites sisse vibratsiooni jne. Just sai 2 nädala tagasi taoline protsess läbitud.
Aitas kogu parem poolse sisemise pooltelje vahetus.
Kuumuse ja õige määrde omaduste puudumisel tekib kulumine kojas, ning lohud selle sees, mis omakorda toob sõites sisse vibratsiooni jne. Just sai 2 nädala tagasi taoline protsess läbitud.
Sisemise määre meenutabki paksu õli,st. see on võimeline voolama.Algselt postitas: ravia
