Esitule kojamees streigib
Kõige soodsam oleks ikkagi endal need mikromootorid korda teha.Tunnitasu alusel teha lasta ei kannata.
Ma pean vist teise kojamehega vist sinu jutule tulema. Aga seda ma arvan siis kui see ära sureb.
TFK
No pole ju asi midagi nii hull, siin foorumis pildid ja jutud juures sai oma tonniselgi tulekojamehe mootor it ravitud ja nüüd töötab nii kui peab ehk pühib 5* peale vee tõmbamist.Suurimad tänud Härrastele kes on viitsinud õliste kätega rahhvale pilte teha töökäigust ja üksikasjalikult tööpõhimõtteid selgitada.
:notworthy: Nii et jõudu avastamisel ja remontimisel.
TFK
Eriti suured tänusõnad Hr Teagerile esitule kojamehe lammutus ja remondi juhiste eest!!
:notworthy:
#30
Mina ka siitpoolt tänan seltsimees Teager`it:headbang:
Guun
Millele see viitab, kui vett pritsida, siis töötavad tule kojamehed täiesti normaalselt, aga seisma jäämise asend on väga erinev...
kui parema tule kojamees jääb õigesse asendisse siis vasak jääb nii kagu pildil näha ja kui vasak jääb õigesse asendisse, siis parem jääb nii nii nagu pildi peal vasak on...
#32
Algselt postitas: Guun
Viitabki sellele, et tuleb remont ette võtta juhindudes Teageri vastavale teemale või siis kogu mootor ära vahetada.
Vett pritsides töötab normaalselt, vahest jääb õiges kohas seisma, vahest aga suvalistes kohtades. Tüüpiline. Saabilik.
Sama mul, aga kuna esialgu 90% kordadest on OK siis pole viitsinud remontida.
Guun
täna esimest korda jäid nad nii, proovisin ja proovisn aga normaalselt enam ei jää, siiamaani töötasid laitmatult...:wall:
mt
IRW - mul jäi ka nüüd parem pool keset tuld passima :fight: - aru ma ei mõista - Saab ikka rokib oma tüüpvigadega - aga muu selle-eest peab vastu :)
saabu
Puhastage alustuseks pistiku kontakte,tihti aitab seegi.
Guun
Tekkis selline küsimus, et kas saabil pole mingit sellist võimalust, et tuledele ja tuuleklaasile saaks vett eraldi pritsida? :red:
andres
Auto: Saabitu
#37
9-5 peaks oskama
:drive:
vagunile eriti hea teha.
Guun
Algselt postitas: andres
9-5 peaks oskama
Mind huvitaks 9-3:red:
Nii nagu Trionic VT'l tegi. Kui pritsida vett tagaklaasile, siis hakkavad ka tulekojamehed tööle. Väiksed muudatused elektrilises ahelas lihtsalt ;) pole vaja siin voolikuid hakata vedama.
Guun
Algselt postitas: teager
hmm, tänud, eks kui troosti satun, siis uurin täpsemalt...
Algselt postitas: roomlane
kui oled nõus tagumisest pritsist loobuma, siis peaks olema imelihtne. Suunad taha mineva vooliku tulede le. Arvan ma...:red:
äärmiselt totter idee
Guun
Küsiti ju, kuidas tuledele eraldi vett saab, kojameeste liigutamisest ei räägitud... aga kojamehi tuleks jah kah liigutada.
Aga ikkagi OG9-3/NG900 on vist ju esiklaasi ja tulede pritsid sama liini otsas. Teine liin on tagaklaasi pritsile.
Minu viga, mõte oli ikka nii, et kojamehed ka ikka liiguks...:red:
Tagakojamehe pritsiga koos käima panna pole eriline probleem.
Guun
Palju see aega ja raha võtab?
Taha minevate voolikutega ei tee üleüldse midagi,aga kogu esitule kojameeste töö,koos pesuga aktiveerid tagakojamehe lülitist.Nii olen teinud.Oluliselt väiksem veekulu ja ei aktiveeru pidevalt tulekojamehed,kui esiklaasi läbustad.
Emmerich
Aga millest see tuleb, et kui ma tagaaknale vett lasen tuleb vesi esiaknale aga luud vehib taga?
Algselt 03.11.2006 17:07 postitas Emmerich teemas: http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=3926
Aga mul oma 900NG-l tuli tagaaknale vett lastes hoopis ette :o. Kas asi võib olla umbes/jääs voolikus või on midagi kokku kärssand??? Vahetult enne seda lasin paagist suvise vedeliku jäägi (umbes paar liitrit) esiaknale ja kallasin talvise paaki.
¿_ __ ' ' )
LC___ @
¿___, ) (
KrikU
Kas koduste vahenditega, kui kanalit pole, annab ka remontida (leida põhjus miks aknapesuvedelik pritsini ei jõua) voolikut, probleem selles, et ühele tulele tuleb aknapesuvedelik ilusti peale, teine aga nühib kuivalt niisama... aegajalt on ka see valesse asendisse jäämise probleem, aga veel hetkel ei kurda kuna seda juhtub harva õnneks.
Nagu näha, praeguste ilmadega on teema eriti aktuaalne :D
Algselt postitas: Emmerich
Mingid voolikud valesti ühendatud? Kas taha ka mingi vedelik ikka jõuab? Või vehib kuivalt?
Ryhkija
Või hoopis juhtmed? Kui mahuti ja pump on üks mõlema jaoks, siis peab tegelt siiski asi voolikutes ja nendesisestes suunajates olema ...
