Projekt: Minu Saabile LED valgustus
Pealik
Auto: Dodge Charger SXT
#51
Saabi puhul häirivad mind rohelised toonid nii nuppude-kui ka kellade juures ning idee on vahetada kogu pirnide teema ledide vastu (valge/punane).
Keskkonsool tundub olevat lihtne ümber teha aga kas on keegi üritanud kellade valgustust ka muuta?
Netis tuulates jäi silma ainult mingid sinised variandid kuid valge/punase kombinatsiooniga kompotti ei ole veel silmanud :freak:
parkentosh
Imelik kui erinev maitse inimestel on. Mina olen alati autot valinud nende autode vahel millel on roheline taustvalgus. Tegelt võib olla ka sinine aga selline punane on minu arust liiga närviline nagu audilel on...
Aga eks see kõik on rohkem maitse küsimus :)
Pealik
#53
Eiei, Audi punased mulle ka ei istu, pigem vaatan sarnases suunas, nagu ma oma Mazdal tegin:
Saabi puhul saaks seierid vb punaseks teha (originaalis on oranšid) aga üldiselt numbrid võiksid samasugused valged olla :)
Maitsed peavadki erinevad olema, muidu oleks elu igav :thumb:
unine
Saabil niisama lihtsalt numbreid valgeks ei saa, kuna kilel on roheline lakikiht välimisel poolel (musta värvi all siis). Aga huviliste jaoks on päris vingeid lahendusi tänapäeval jalaga segada.
Pealik
#55
See roheline osa kellade taga on vist enamustel autodel :(
Ilmselt tuleb soojemate ilmadega asi lahti lõhkuda ja pilk peale visata :)
Mis lahendusi silmas pead?
unine
No võid pilgu peale visata, aga kasu pole. Teistel autodel on roheline üldiselt taga pool, kust selle hõlpsalt maha nühkida saab.
Lahendusena on igasugused luminessents (vmi ta nimi ka Eesti keeles olla võiks) lehed, valgusteip, valgust juhtivad plastid, cnc frees jne jne., ole ainult mees ja mõtle huvitav asi välja.
Pealik
#57
Kas SID-il on võimalik ainuüksi pirnide/ledide vahetamisega saada senise oranši kirja asemel näiteks punast või valget värvi juttu?
Või on seal samuti mingid filtrid ees, mis ei luba nii lihtsalt oma ideid genereerida?
aatom
Punast värvi (ja selle variatsioone nagu sügavpunane (635nm) või helepunane (615nm)) kindlasti.
Valge puhul, päris huvitav, kui kasutada külma valget Led-i (e. sinaka tooniga, enamlevinud) siis see kollane valgusfilter teoreetiliselt peaks valgust pehmendama e. siis muutma hõõglambi pirni valguse tooni sarnasemaks (vaata pilti selle teema esimeses postituses), kuid veelkord, katsetanud pole, valge värviga jutt puht teoreetiline.
unine
Valgega pead ka filtri ära vahetama. Mul jäi igatahes originaaliga suht hall (rõve). Filtrid olid varem müügil ka elfas, praegult enam ei tea.
Myller
Kuidas nende LED-ide dimmerdaminine tehtud on? Selleks peab ju terve omaette juhtmesüsteemi vedama. Just vahetasin nuppudes paar pirni välja ja mõtlesin, et oleks võinud LED-id sinna auku aretada, aga heleduse reguleerimise taha see üritus jäigi. Mittesaabil on mul led-e vaja juba hädapärast aretama hakata, kuna hõõglambid murendavad lülitite sisud ära, aga lülitite enda tootmine lõpetati aastal 1986.
#61
Heleduse regulaator konsoolis mõjub ka LED-le, kui jutt 9000-st. Regul.-ulatus küll väiksem, aga midagi ikka.
LED-le tuleb muidugi eeltakisti (ca 680 oomi/0,5W rohelisele), olenevalt LED-i tüübist.
zill
Meeldetuletuseks LED-i takisti arvutamine ;)
Saku PEOREKKA hooldaja:)
oggy
ei saa mina sellest ledi pedendusest aru.mingi trendi värk praegu.saab selline auto,et talle kohe ei sobi selline värk.
#64
Samuti nagu halogeen oli trendivärk ajal, mil auto laternates kasutati küünlaid...;)
Factor
Samas on ka kindlasti tugev argument LED'i eluiga, mis on kordades pikem kui hõõglambil.
Sobib ikka, aga tegema peab asja korralikult ja mõttega, mitte toppima esimesi ettejuhtuvaid vidinaid igale poole.
