Auto talveks valmis - jagage näpunäiteid
Vot jah .. mul oli lubjatükk kusagil ajude vahel. Muidugi lämmastik.
Ryhkija
Klaasipesuvedelikku hea tehnilist piiritust lisada, Tartus müüdi seda vahepeal Flora poes suisa 10 liitrise kankuga - siis jagub mitmeks talveks. Ja peamiselt lühikesi linnaotsi tegijatel mõistlik aku ööseks seinast laadima panna, muidu varsti tühi (kui tihti seda just tegema peaks ma küll ütelda ei oska, aga eks see sõltu akust, sõitude pikkusest jms).
Rauno
Auto: Saab 9-5
#53
Suuremate külmadega lakkab töötamast mõnel uksel lukustus - jääb kas lukku või lahti.
Kas selle vastu aitaks ka mingi tegevus, millega ei kaasneks uksepolstri mahavõtmist?
Teine mure - nimelt ei tööta mõnel uksel "kinnitused" st. kui uks lahti teha siis kinni lüües see kinni ei jää. Mäletan, et kunagi vanal passatil oli sama jama ja seal ei aidanud muu, kui auto sooja kohta viia. Ehk on mingi keerem variant - sooja õli olen proovinud lukustuse vahele lasta, aga sellest pole tolku olnud.
#54
Polstrit maha võtmata jamamine on vaid ajutine lahendus. Soovitatav oleks kogu mehhanism seal paksu määrdeainega kokku teha. Grafiitmääre näiteks sobib üsna hästi. Äravool tuleks korralikult ära puhastada ning ära mädanenud veetõkkekate kilega hermeetiliselt asendada. Eriti tagaused saavad mõnuga vett ja sodi. Mu autol oli suvel puhastades 1,5cm paksune mudakiht ukse siseküljel.
AndresV
Auto: 40/60 rida6
Kus see mudakiht täpselt oli? Ukse enda sees, kus mehhanismid?
#56
Jup. Mul oli isegi tagumise uks kõlar paksu muda all. Vasak uks just selle pärast, et see on vastutulijate suunas. Eriti maantee peal saab vasak külg mõnuga vett.
mlcads
hehe, hea kui koos paagiga, võivad ka mõlemad kõrgrõhumootorid katki minna, sii veel sada-paar EURi
Kevadel vahetad lihtsalt koos paagiga, sest see on lõhki külmanud..:P
Samas meenutab see mulle, et tegelt oleks praegu paras hetk vähe kangemat peale kallata... mingi -21 kraam on sees hetkel...
Factor
Mina soovitaks paksu määrdega kokkuteha ainult hoovastiku, et jää külge ei hakkaks aga lukustusmehanismi jällegi millegi vedelamaga.
Ise tegin ka alguses kõik paksu määrdega aga siis külmaga oli see määre niipalju paks, et tekkis sama probleem nagu Rauno eelpool kirjeldas (uks ei taha kinnilüües lukustuda).
Aitas lukustusmehanismile vana hea WD40 ja kõik töötas taas ülihästi.
PS! Et keegi valesti ei mõistaks, siis täpsustan, et jutt käib lukustusmehanismist mitte lukusüdamikust.
maxuud
Kas keegi mäletab või oskab juhendada millises teemas lahati auto käivitusjuhtmete omadusi ?
Kui üldse see mingis teemas oli. Otsisin ise aga ei leidnud.
anthillse
Krt eile jäätus -21 kraadine aknapesu vedelik :angry: (väljas oli-18 külma) ja õnneks tänu Sikupilli prisma sooja garaasile soojenes auto ülese ja sain sisse panna -35 aknapesu vedeliku.
Kas see -21 on ikka -21 kraadi kaitse või lihtsalt müüvad solgi Prismas :o
Igastahes külmemaks on minemas ja soovitav vist oleks -35 vedelik panna sest -21 see nädalavahetus ilma ennustuse järgi peaks ära jäätuma sest lubavad lausa -26 väljas :D
krt.. see on õige.. peaks miskit kangemat peale kallama sinna paaki.
maxuud
Otsisin veel, midagi leidsin:
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=15950
Kas KROKOTILL või KROKODILL, selles ongi küsimus :D
napoleon
Minu kogemus näitab, et kui temperatuur alla -21 on, siis klaasipesuvedelikku nagunii vaja ei lähe, kuna lihtsalt ei ole lendavat s*tta, mis klaasi külge kinni jääks.
Seda küll, et vaja pole, aga pisut nõme on, kui paagi lõhki külmetab.
anthillse
Elukaaslane iga päev tööl käinud ja aken oli suht must,ja kui nüüd lõunal käisin siis Viru juures tee oli märk,mingi soola lüka oli maas ja see määrib klaasi ja seda jama leitub tegelt.
Rauno
Auto: Saab 9-5
#66
Kui -21 kraadile vastav vedelik sees, siis see ei tohiks paaki lõhki külmutada vaid peaks muutuma lihtsalt paksusk olluseks.
Endale panin juhuks pudeli puhast kontsentraati talvisele aknapesule juurde.
-20 vedelik seal -30 kandis juba vist enam paks ollus ei ole?
Ja lisaks on too vedelik ka pumbas, kus on tunduvalt vähem ruumi paisumiseks.
Ma ütleks, et parem karta, kui kaehtseda..:)
Elu on näidanud,et need igasugused marketites müüdavad -21`C aknaveed annavad hädavaevu -10`C välja...:wall:
ivark
Pole veel ükski vedelik jäässe läinud, kõige odavamad ka mitte. Maksimarketist haarasin kaasa.
Erand tühistab reegli...
ivark
Kui erandeid oleks palju, siis tühistaks jah, kindlasti on siiski ka erandeid, mis tühistavad minu erandi ja kinnitavad reeglit...ok päev hakkab õhtusse jõudma vist.:)
