SAAB suri ära
ebuprofen
Täna õhtul pärast tööd käivitasin autot (seisis 12 tundi külmas), hakkas tööle, panin käigukangi neutraalse asendisse ja lasin piduri lahti, kuna auto seisis väikse kallaku all, hakkas ise liikuma tagasi ja paari seki pärast suri välja.
Proovisin uueasti ja ei midagi, tuled põlevad, kliima töötab, raadio ka, spidomeeter muidu oli pime ja starter ei käi ka, et nagu voolu on, aga starterisse see ei jõua.
Kui saaks, siis kutsuks treileri, et see viiks autot Audacerisse, aga peab vist kaasa tulema, aga ei saa, kuna olen tööl 7-19
Help?!
Auto profiilis
tõmba käima. ju starter külmunud.
ebuprofen
arvate et nii lihtne ongi?
miks see siis alguses läks käima
Ei pea kaasa tulema.Meie treiler saab ise kõik asjad aetud.
5020001
edit: korras starteril pole midagi sellist küljes,mis saaks kinni külmuda.
ebuprofen
5020001
mis kellast saab tellida?
ebuprofen
aga ega see starteri tõmberelee? kuna lugedes siin mõned teemad diislitest, siis sümptomid on suht samad (muidu mingi relee klõpsus vasakult rooli alt)
Helistasid Üllarile?
ebuprofen
Ei, arvasin et suht hilja juba, homme hommikul helistaks, ise olen tööl 7st
Thor
Alates kella 8:00-st oleks viisakas.
ebuprofen
SAAB on nüüd korras (ei tea muidu kuidas hommikul hakkab tööle) tänu Audaceri meestele, kes operatiivselt tegid korda.
Kui viitsivad, võivad siia kirjeldada veast, et teised foorumlased saaks targemaks :beer:
IQ*
Komakonstaabel
Ei hakka uut teemat tegema, kuna tegemist on sarnaste morbiidsete tundemärkidega. Täna öösel oli -30 ära, 9-3 (2000, 2,0 151 kW) keeldus käivitumast. Veel eile käivitus poolest pöördest. Kellad-viled-tuled töötavad, aga starterit taha ei võta. Kas starter võib olla külmunud, nagu arvas siin ivomets? Või milles viga?
Ma esialgu torkima ei hakanud, sai klassik käima pandud (kuigi ka see tõrkus).
Nädal hiljem: kui ilm soojemaks läks, sai 9-3 käima tõmmatud. Pärast seda hakkas ka starter tööle. Aga järgmisel päeval Paides tõrkus jälle. Õnneks oli auto künkaveerul, nii et sai ta käima lükatud ja töökotta sõidetud. Starteri lahti võtnud remondimees ütles, et see nägi välja nagu uus. Lasi veidi aerosooliga silikoonõli ja pani jälle kokku. Töötab jälle, nagu muiste.
SAAB on tegusõna!
ot:
ehee; vot klassik ongi õige talveauto; ise juba terve nädala sõidan kah ja ei mingit muret . käivitub nagu suvel. aga gaasipedaal kipub külmalt kinni jääma.
olen paar starterit puhastanud ja määrinud, just seepärast, et kinni jäävad asjad, sest seal määret pole ette nähtud; ma ilma määrimata ei oska.
IQ*
Komakonstaabel
Proovisin õhtul "sooja ilmaga" (-23 kraadi) uuesti. Starter ei kõssagi. Kuna klassik liigub ja hädavajadust 9-3-ga sõita pole, siis käima vedama ei tahaks hakata. Kas seda üldse tohibki? Millised võiks olla leebemad abinõud? Oodata kevadet? Soojendada starterit puhuriga? Ja kui ükskord starterit puhastada ja määrida, siis mis määre see peaks olema? Või võib viga olla ka mujal?
Lisatud: Veidi soojema ilmaga sai auto käima tõmmatud. Lasin starteri lahti võtta (nägi välja nagu uus), pandi veidi silikoonmääret. Asi toimib jälle.
SAAB on tegusõna!
noh, aga mis siiis viga oli? oleks huvitav teada
Süüteluku relee + paar kaitset.
ebuprofen
nüüd siis selline asi, et mootori temp näidik ei lähe üllesse.
Kas termostaat ei tööta korralikult? Sest paar nädalat ennem, kui sõita ~20km, siis juba keskel, nüüd aga ei lähe kõrgemalt, kui pildil.
Sooja muidu puhub ilusti salongi.
Lepp
Eelmine aasta põhjustas mul seda rikkis termostaat. Ja kusjuures mul viskas isegi CE korraks maanteel põlema.
Soovitan kontrollida, sest kütusekulu on niimoodi liigeldes märgatavalt kõrgem, minul oli igatahes. Termostaat pole kallis ka;)
farmacoma
Auto: 900 x2; 9000; 9-5
Jahutusvedelikku tase on ikka normis?
ebuprofen
CE viskab ka mõnikord ja kütusekulu kõrgem ka :D arvasin, et lihtsalt liiga külm, selle pärast võtab rohkem :D
ei ole kallis, vaid teenindus on, või saab ise hakkama sellega?
ebuprofen
nii siis, vahetasin ise termostaati ja temp on nüüd korras ja CE ei viska enam
ebuprofen
Mingi jama mootori tööga, nimelt, mõnikord pööred nagu kukkuvad läbi, eriti kui gaasi lahti lasta. Tegin video, kus masin seisab ja vajutan veits gaasi ja siis lasen lahti.
Kas viga võib olla MAFis? IACi puhastasin, aga ei andnud tulemust.
Lisatud failid MOV00033.MP4 (213.9 KB)
