Saab 9-5 Griffin 3.0 V6t, 1999, JanekH
JanekH
No nii, paar nädalat tagasi sai lubatud, et näitan ka oma iludust.
09.01. sai tehtud esimene regitreerimine eestis ja esmakordselt olen ka saabi omanik. Kuna eelnevalt kokkupuude saabiga puudus, siis valik sai tehtud väljanägemise ja mugavuse seisukohalt ja ütlen ausalt-hetkel ei kahetse ühtegi senti.
Ainus asi, mis tundub imelik, on see, et antenn on tagumise klaasi peale kleebitud ja kui tagumise klaasi soojenduse sisse lükkad, siis hakkab raadio sahisema.
Soovitan ka teistele ise tuua auto väljaspoolt eestit, siis tead, mida saad või siis juba siinsetelt saabiomanikelt otse.
Läbisõit 184000km.
Auto ise: Saab 9-5 griffin 3,0 V6 Turbo LPT, 200hj 1999 147kw
JanekH
Kuidas on siia võimalik pilte lisada?
Vajutad nuppu Postituse eelvaade ja siis ilmub sulle lisakast nupuga Browse
P.S. Tee teema pealkiri korda
JanekH
teema korras!
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
Ma ei näe ühtegi pilti. Veel :)
JanekH
endiselt üritan. Pildid on alla ühe mega aga pildi suurust vastu ei võta. Seega pean uued pildid tegema-väiksemad!
vmaster
Vaata foorumi abiinfot. Seal on ka piltide lisamisest juttu.
Ets
Läbisõit 184000km.
Palju õnne ja muretuid km! Ma ise sõitsin sama mootoriga pa 4 aastat täis ja ei kahetsenud lõpuni välja kordagi. Hea mootor ja mugav masin! Vaheta õli kindlasti 10 000 tagant, on minu soovitus!
JanekH
tänud Ets!
JanekH
No nii, ammu lubatud pildid!
Natuke küll lumised aga aastaaega arvestades täiesti normaalne.
P.S.! SID on hetkel remondis.
JanekH
Täna anti teada, et SID´i ei ole võimalik remontida! Vajan uut:(
Ets
Kui leiad omale kasutatud SID-i, siis veendu, et see sobib ka sinu mudelile. Kui on vale numbriga SID, võib juhtuda, et kõik ei tööta korralikult (näiteks jääb käigukasti märgutuli põlema või midagi muud kummalist)
JanekH
tänud Ets!
JanekH
Palun asjatundlikelt abi! Nimelt, kui vaatate ülevalpool asuvat vasakult teist pilti, siis näete tagaklaasil olevat antenni. Ja küsimus järgmine, kas see on normaalne ja kas ta peabki seal asuma?
Miks ma küsin-küsin sellepärast, et kui tagaklaasi soojenduse sisse lülitan, siis raadio sahiseb sedavõrd, et midagi pole kuulda. Olen näinud, et mõnedel 9-5tel on haisaba antenn katusel.
Aitäh
Ets
Aitäh
Mina näen esimest korda, et antenn 9-5 seal. Kas sul katuse tagumises osas on antenni koht katuseplekis?
Factor
Aitäh
Trollil on haisaba antenn aga samuti raadio sahiseb kui kurat õlal. kui tagaklaasi soojendus sisselülitada.
Viki
SaabiJumal
katusel asuv haisaba on GSM/GPS.
FM antenn on tagaklaasi soojendus läbi antennivõimu.
kui soojendust sisse lülitades levi kehvemaks läheb on kas mõni soojendus niit katki või kehv ühendus soojenduse ja antenni võimu vahel.
JanekH
Kusjuures katuseplekis sellist kohta ei ole, kus võiks antenn asuda!
Ets
see GSM haisaba antenn katusele lisandus faceliftiga, kui ma ei eksi. Mulle tundub, et see sinu klaasi küljes olev antenn on hiljem juurde lisatud.
JanekH
mul on samasugune hirm!
tarmiit
Kunagi kui mul sedaan oli(98a.),siis sellel oli samasugune antenn klaasil kui Teie autol! Üleliigset sahinat raadiost mina ei kohanud!
Minule küll silma ei jäänud,et see oleks sinna hiljem aretatud!
