9-5 külmalt ilma gaasita ei jää käima
soundbooth
Auto: SAAB 9-5 NG '10 Vector
Tere,
Talve hilise taasärkamis puhul hakkas minu 9-5 probleemselt külmalt töötama. Nimelt auto käivitub ilusti, kuid ilma gaasi õrna all hoidmiseta ei suuda mootor käima jääda (Ühtegi armatuurlaua tululest põlema ei jää). Kui auto 5 minutit gaasiga soojeneb, siis jääb ta ilusti käima ja sõidab ka probleemivabalt.
Millest võib tuleneda selline probleem?
Ette tänades!
Drosselklapi rike,või ülisuur õhuleke.
Ülisuurt õhulehet võid otsida mootori ja tulemüüri vahelt. Segusiibri tagant läheb kaarega kõrvalistuja poolse tule taha karterituulutusvoolik, mis kipub purunema. Viimase aasta jooksul juba üsna mitmel autol kohanud seda.
EDIT: Küsiks juurde ka, et kas soojalt käib mootor nagu kellavärk?
soundbooth
Et põhimõtteliselt tuleb masin parandusse viia. :angry: Kui palju see võiks keskelt-läbi maksma minna? Ütleme siis, et drosselklapi vahetus ja selle töö.
"EDIT: Küsiks juurde ka, et kas soojalt käib mootor nagu kellavärk? "
Jah, seni pole ta soojalt pahandama hakanud.
Ei tule parandusse viia,kui ise remontida oskad:freak: . D.klapi vahetus on alla tunni aja tööd.Detail ise 400-460.- ,sõltuvalt mudelist.
Ja üsna tulutu oletamine,ilma autot nägemata. Vea põhjuseid võib olla kümneid.
soundbooth
Saatsin masina Troosti, loodetavasti leiavad selle põhjuse ka üles.
soundbooth
Troostis tuli igasuguseid kavalaid asju välja, mida hetkel ei suuda maksta kõike korraga. Gaasita hakkas ta käima, kui lisasin jahutusvedelikku, mis päeva lõpuks oli taaskord täiesti välja voolanud põhja keskemalt poolt.
Kas probleem on tihendites või on midagi tõsisemat? :(
mlcads
bypass klapp võib lekkida näiteks
