Süüteküünlade elektrootide vahe
ebuprofen
Tere
Tekkis selline küsimus, et milline peab olema elektroodite vahe küünladel, mis on turbota mootori peal?
uurides netis leidsin, et kõikidel mootoritel peab olema vahe 1,0-1,1mm (aga jutt vist käib turboga mootoritest) või siis nii nagu poest ostetud vahega ja ei pea midagi muutma.
et kumb siis õige?
mootor on 2.3L turbota, tehasest (poest) tulid NGK küünlad vahega 0.7mm
1mm täpselt :wise:
parkentosh
Tere
et kumb siis õige?
Mul on küll autoks 9000 aga sama mootoriga. Ma sain ka poest 0,7mm küünlad (oli odavamad kui 1,0mm, muidu täpselt samad ngk'd) ja kaliibriga panin paika...
ebuprofen
tänud, paningi kaliibriga 1,0mm (alguses oli nii, nagu tehasest) ja tundub, et külma mootoriga läheb natukene rohkem aega, et mootor käima läks, selle pärast tule mõtte, et äkki vale vahe see 1,0mm turbota mootori jaoks.
Viki
SaabiJumal
vabalthingavatel siiski 0,6-0,7
parkentosh
Seda ei pannudki tähele, et vabalthingav. Alati kui on kirjas "turboTa" siis ma kohe automaatselt loen "turboGa" :P
Minu eelnev jutt käis siis turboka kohta.
taneli01
Mul on ka vabalthingav 2,3 ja siiani olen sõitnud 1,0 mm-se vahega.Õnneks on DI-kassett veel elus, kuigi juba muldvana.Suured vahed pidid DI õige kiiresti ära lõpetama, olen lugenud.... .Kas on nüüd paanikaks põhjust ja peaks kohe küünlad maha keerama ja vahed väiksemaks panema?
ebuprofen
taneli01, vot mina ei teagi, ühed allikad väidavad, et 0.7mm (või isegi 0.635), teised, et 1.0mm, aga 0.7mm-ga minu mootor läheb kergemini käima.
Viki
SaabiJumal
pean vist täpsustama, et 0,6-0,7 vahe ainult ilma süütekassetita jagajaga mootoritel.
Kassetiga ikka 1,0.
vabandust, ei süvenenud piisavalt.
marko914
Mul ka küsimus, et millised küünlad mu autole sobivad? Auto on NG900 2,3l vabalthingav 110kw. Jagajaga variant!
Siit sain vastuseks, et elektroodide vahe peab olema sellel mootoril 0,7mm. Samas netipoed pakuvad kõik suurema vahega küünlaid. Ostsingi endale Beru Ultrad, mis on 1,1mm vahega (see oli enne selle teema lugemist) ja nüüd loen, et jagajaga variandil tuleb ikka 0,7mm vahega panna ja kindlasti NGK. Samas NGK kodulehel enda auto parameetrid sisestades pakub ka 0,8 - 1,0mm vahedega küünlaid.
Seega mõtlesin, et lähen lihtsama vastupanu teed ja küsin otse, et kas keegi oskab mulle kirjutada NGK küünla tootekoodi, mis minu autole peab peale minema. Siis saaks poodi jalutada, koodi letile lajatada ja õiged süüteküünlad enda masinale osta.
NGK BCP6EVX 0,7mm sädevahega.
marko914
Tänud kiire vastuse eest :beer:
EVX ja sarnaste küünalde sädevahet EI TOHI ise muuta.
