Check Engine põleb.(Tõnksutab) 2,0t 98a
Alo777
P Juun 24, 2012 9:00
Tere.
Alguses sõites hakkas auto gaasi andes jõnksutama ja hiljem hakkas Check Engine põlema ja jõnksutamine läx hullemaks. Gaasi saab hästi vähe anda. Ei käivitu normaalselt. Kolmanda käivitumisega jääb alles käima. Kas keegi oksab öelda milles viga on? kas võivad olla piibujuhtmed?
P Juun 24, 2012 11:22
Su masinal pole ei "piipe,ega piibujuhtmeid". Pöördu mõne teadjama poole. Tech-2 olemasolu on vajalik.
Alo777
P Juun 24, 2012 11:27
Mis see Tech-2 ? Ma värske saabi omanik, et ei tea nendest väga palju.
AndresV
Auto: 40/60 vedu
P Juun 24, 2012 11:59
See on diagnostikaseade. Seda omavates töökodades saad oma autole _pädevat_ mudelipõhist abi. Muudes kohtades võid käia rehve vahetamas, klaase toonimas jne.
taneli01
E Juun 25, 2012 10:21
Proovi alustuseks mõnda korras DI-d. Mul olid samad sümtomid, eriti töösooja mootoriga ja väiksematel kiirustel. Nüüd kassett vahetatud ja auto liiigub jälle normaalselt.
Alo777
E Juun 25, 2012 12:25
ok,ma tellisin alustusex täna Saabile uued küünlad NGK R PFR6H 10 nagu vanad mis peal olid.kui see ka ei aita siis pean spetialiste kõnetama hakkama.:(
E Juun 25, 2012 12:31
Sul ei ole ju Aero?
BCPR6ES käivad sinu autol.
Sädevahe TÄPSELT 1mm :facts:
Alo777
E Juun 25, 2012 18:56
pagan:mad: arvasin,et vanad on õiged küünlad ikka.aga mis ta teeb kui ma need küünlad peale panen? keerab süütekasetti tuksi,kui see ei ole juba.
T Juun 26, 2012 8:11
Ei ta keera.Lihtsalt ei pruugi segu süüdata parimal võimalikul viisil.
Alo777
T Juun 26, 2012 20:39
vahetasin küünlad ära aga ei mõhkuki,ikka sama seis.nüüd tuleb mul vist uut süütekassetti otsima hakata. õhulugeja sai ka ära kontrollitud,see ka töötab. lahtiseid ega mõranenud vaakumvoolikuid ma ka ei näinud. ilmselt ikka see kassett
T Juun 26, 2012 20:51
no miks sa ei ole uut di-kassetti proovinud??
lihtne ja kiire vahetada ja saad aimu, kas kassetis häda.
samas vaata kõik peenikesed vooliud üle. et oleks terved ja mitte katki ja vanad ja väsinud. ja plastkatte alt ka.
K Juun 27, 2012 8:19
hmmm... pole võtta? Kõigil pole mitut autot õue peal, et ringi tõsta või ka mõnd tuttavat sama marki asjaga läheduses...
Alo777
K Juun 27, 2012 20:36
ootan kasutatud kasseti saabumist 2oo2a saabi pealt (vähemalt jutujärgi 2002a oma)
defekseid foolikuid silma ei hakanud.
K Juun 27, 2012 20:56
Ära ainult usinalt enese tarkusest suvalisi juppe välja osmta hakka. Proovimisemeetod toimib hästi.kui pappi ette ei nõuta ja muid "targemaid" saadaval pole.
Alo777
R Juun 29, 2012 19:48
Sul täitsa õigus. Kassetti vahetus ei mõjunud. Nüüd siis vaatan et saax diagnostikasse auto vedada.
Alo777
L Juun 30, 2012 9:40
istusin natukese kapotiall,vaatasin pistikuid üle,et ei olex oksudeerunud,pistikute poolelt oli ok(täitsa ilusad puhtad)voolikud terved niipalju kui vaadata oskasin. siis proovisin käima,täitsa käivitus ja natukeseks ajaks jäi kõima kui gaasiga mängida (vahepeal kustus check engine tuli ka ära,mis hiljem uuesti põlema hakkas). ja tagant viskas sumpsist kergelt suitsu.
mootor käis muidu ilusti,ei tõrkunud ja siis lihtsalt koolab ära.
sigaelmar
L Juun 30, 2012 13:43
Kui gaasi palju anda ei saa, kas see ei viita kütuse puudulikkusele? Võibolla sul hakkab bensupump saba andma?
Alo777
L Juun 30, 2012 21:13
bensupump kuuaega tagasi väljavahetatud koos filtriga. ma arvan et mingi andur on allaandnud (väntvõlli otsa andur ehk)
ehk varsti saab selgusele mis päriselt läbi on.viisin täna auto remonditöökotta
anwarr
P Juul 01, 2012 10:39
Kui on järelturu pump paigaldatud, siis võimalus, et voolikud pumba juures ebatihedad.
Alo777
E Juul 02, 2012 20:20
Tervist jälle
Anwarr pani täitsa täppi. Nii ta oligi,uhe vooliku otsa olin klambriga kinni pannud,aga teine ots oli millegi pärast lahti jäänud ja sealt vahelt vuhistas bentsu läbi.Nii et polnud piisavalt survet.
Nüüd auto jalle liigub,kuni jargmise korrani,loodan et jargmist korda ei tule nii-pea
Aga tänud kõigile kes aidata püütsid:head:
