mootori kett
enemy
kas kuskilt lammarist on mõtet osta kasutatud mootori ketti koos jubinatega mis sinna juurde mõeldud on.
ja kui on mõtet siis kas kellelgi on selliseid juppe üle või oskab soovitada kust osta
masin on 1988 9000 2,0 turbo
wilddog
Juhtkoer
Üldiselt ikka ei soovita osta kasutatud peast selliseid asju. tegu ikkagi eluliselt tähtsa objektiga. Samuti ei osteta ju kasutatud sillaosi IMHO.
Vastus on ainult üks: EI!
Osta saab neid igast varuosadega kauplevast poest ilmselt. Troostis osatakse sulle ilmselt une pealt neid leida. Teised ehk sobravad pisut kauem raamatus aga ära toovad ikka. Eks hinnaerinevusi ikka on, seega tuleks erinevatest kohtadest küsida.
uurige muidugi hinnaerinevusi
Nastix
Kas keegi teab/viitsib ära tuua loetelu varuosadest, mis tavaliselt ketivahetuse käigus välja vahetada tuleb ? See loetelu vist 2 ketiga mootori puhul pikem ?
andres
Auto: Saabitu
Algselt postitas: Nastix
See loetelu sõltub ikka sellest mis vajab vahetust ja kui palju tahad investeerida.
:drive:
Täislaks kaheketilisel tuleb ca. 11-12 kilo(jupid).Päris kõike pole vaja vahetada,kui raha pole,aga vaikseks mootorit ei saa,kui ka ainult 1 hammakas vana jääb.
minu liikuri mootoris on näiteks neli ketti ja lugematu arv muid vidinaid,aga vahetatakse neid alles kunagi siis,kui kap.rem plaanis-igatahes 500 000km. sõitnud mootoritel neid veel tarvis vahetada ei ole(eelduseks õiged õlid õigel ajal loomulikult).
Saabi mootorid on kettide suhtes küll erandlikud,ma ei tea ühtegi
teist mootoritootjat,kelle toodangus ketid nii vähe vastu peavad.
kala
Kas traktoritel (just 2,2 Tid) on kett või rihm ja kui tihti neid vahetada tuleks?
Guun
Algselt postitas: kala
see huvitaks mindki, ja kui on kett, siis mis vahetus maksta võiks?
Tan
Algselt postitas: Guun
Peaks kett olema, vahetuse hinnast pole aimugi.
stennadi
Ketivahetuse tööraha ise on juba nii kallis, et kui paned mingi poolpiduse keti ja pead paari kuu pärast uuesti vahetama teeb see vahe tasa ja veel enamgi.
mis seal ikka loetleda-kett(ketid),hammasrattad,pingutid,tallad.
Ei midagi keerulist.
