Tere!
Timeriga tööle pannes hakkab tööle vaid salongi ventikad. Ahi ise ei rakendu. Manuaalselt käivitades, hakkab ahi korraks tööle, pump hakkab tiksuma ja tossu tuleb põhja alt aga mingi paarikümne sekundi pärast jääb ahi seisma ja vaid salongi vent tööle. Viimasel ajal, kui veel normaalselt töötas, siis panin tähele, et ahju sumpast tuli kordades rohkem sinist tossu kui varasemalt. Ahju temperatuuriandur (koos mingi blokiga) sai vahetatud ca paar aastat tagasi.
9-5 2002 eelsoendusahju jama
Ma alles maadlesin sarnase probleemiga.
See,et tööle ei jää, on temp anduriga seotud. Tossamine paeks olema läbi olevad tihendid. ja minul oli lekkiv diisel juhtmete rüüd ära söönud jne.
siin juttu minu teemast: http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=23515#pid237237
soovitan remondiks PARKLI HL'i, aga seal on kõige parem, kui viid auto kokkulepitud ajaks kohale ja lähed õhtul järgi, kipuvad vahepeal teise autoga tegelema, tunde juurde ei panda, aga asi venib.
Ei hakka uut teemat tegema. Küsimus selline, et kas selle eelsoojendi temperatuuri saab ka kuidagi seadistada. Ma pean silmas siis seda, et kui sooja/ mis temperatuuri ahi näiteks poole tunniga välja annab. Mulle on hakanud tunduma, et varasemad aastad on peale pooletunnist soojendamist vähemalt esiaken täiesti lume ja jäävaba olnud ning ka salong tunduvalt soojem. Nüüd aga suudab ta poole tunni jooksul vaid esiklaasi alumise serva ära sulatada ja ka salongis pole nagu piisavalt sooja. Seda kõike siis -20 kraadi juures.
praktikant
- Auto: 9-5 Griffin 1998
9-3 Arc 2006
NG 9-5 säästukas
põhimõtteliselt ei saa temperatuuri sättida.
Teoreetiliselt saab sooja puudu olla, kui mõni temp. andur valetab või põlemine häiritud (no siis suitseb)
Sättida peaks saama kliimaseadme õhuklappide asendit. Programmi muutes.
Ise saab kontrollida, kas välis/siseõhu klapp liigub. Mul näituseks on hoob katki, aga ACC ei tea seda. Tulemuseks pidev värske õhk salongis.
Arvuti diagnoosimisel mingit veateadet ei andnud. Võimalik, et tegemist ka minu enda luuluga
Lihtsalt võrdluse mõttes küsiksin, et kus asendis on teil temp seier auto käivitamisel näiteks -20 kraadi juures, kui ahi on ennem pool tundi töötanud? Minul on ta põhimõtteliselt endiselt sinises sektoris. Võib olla ongi see normaalne...
vist üle veerandi ei tõuse küll... ;)
iphonede ja ipadide remont
