M: Diagnostikaseade bluetoothiga - ühildub ka nutitelefoniga
autolisad
NB. Omnivaga saates postikulu 0€!
Müüa diagnostikaseade ELM327 – tegu on kõige uuema versiooniga (V1.5), millel on bluetooth ühendus. Piisab seadme ühendamisest OBDII pessa ja tasuta appi laadimisest nutitelefoni.
Ise olen kasutanud erinevate autodega juba aastaid ja seade töötab perfektselt, edastab palju kasulikku infot ja veakoodide esinemisel saab kohe teada, mis veaga tegu. Seadme kaudu saab kätte suure hulga infot auto ajust (turborõhk, kütusekulu, temperatuurid, kiirus, sõidulogi ja palju muud) ning tuvastada veakoode, näha nende tähendusi ja neid kustutada (ja välja lülitada Check Engine tule).
Seade töötab üldjuhul kõikide sõidukitega millel on OBDII pesa. Jubina saab jätta pessa ka autost lahkudes ilma ohuta, et aku tühjaks saaks.
100% kindlalt ühildub kõikide automarkidega:
Bensiinimootoriga sõidukitel alates 2001 aastast
Diiselmootoriga sõidukitel alates 2004 aastast
Samas võib ühilduda ka vanemate autodega, kahtluse korral võib küsida mult üle.
Mõned näited, millist infot jooksvalt lugeda saab (live data):
Turbo Pressure
Engine RPM
Calculated Load Value
Coolant Temperature
Fuel System Status
Vehicle Speed
Short Term Fuel Trim
Long Term Fuel Trim
Intake Manifold Pressure
Timing Advance
Intake Air Temperature
Air Flow Rate
Absolute Throttle Position
Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims
Fuel System status
Fuel Pressure
Android seadmetele on Google Play poes saadaval mitmeid appe, milledest kõige populaarsem on Torque (kasutan sama ise ka, väga mugav ja lollikindel app).
Tutvustav video, kuidas seadet kasutada: http://www.youtube.com/watch?v=WOKVc-KrPSc
Hind: 24€
Asukoht: Tallinn, Omnivaga saatmine tasuta, vajadusel SmartPost (2,79€)
Huvi korral PS või Tel 53 844 744
kroom
Kõige tähtsama unustasid mainimata: turborõhku näitab ka. Ostsin isegi kunagi dealextremest ühe - huvi pärast ja meelelahutuseks ja võin öelds, et 1999 a OGga ühildub see kah.
richard
Ostsin foorumlase käest sama funktsiooniga aga väiksemate mõõtmetega asja, poole odavamalt. Mille poolest see parem on?
SvenR
Mis selle mõõdud on? 9-3 OG isendil püsivalt paikka jätmiseks on ju ruumi napilt kui õieti mäletan.
Rootslane kagunukas!
looderdaja
Auto: 9000
Sai kunagi soetatud selline
http://www.aliexpress.com/item/Latest-v ... 19967.html
aga ülalpool näidatud "Torgue" minu galaxy s2'ga tööle ei hakka. Kui sa richard seda mõtled?
Veakoode muude rakendustega saan lugeda jne.
mariom
Tellisin endale ka just ebayst...maksis mingi 5 euri koos postiga...ja mini õhem variant
Pealik
Auto: Dodge Charger SXT
Oleks ka kena ära mainida, et see vidin töötab vaid Android telefoniga!
skyline
Väidetavalt saab veidi vaeva nähes tööle ka ai fööniga, tsitaat ühest teisest autofoorumist:
täpsustusex , see vidin töötab androidiga, ios-il saab tööle vaid jaillbreagitud aparaadil
ja see pole ELMi süü vaid ios-i nuditud bluetooth on see mis nöögib
.... teatava ümberehituse ja programmiga saab ka ligi teistele moodulitele ja nipitades ka 17pin pistikuga autodele, kuigi seda ainult siis kui tead mida teed
Mis neid jubinaid puudutab, siis toodetakse neid ca 5 erineva kestaga versioonis, aga raudvara on kõigil südameks üks ja sama elm327. Mõnel on lihtsalt tarkvara versioon 1.4 enamikel 1.5, osad juhtmega ja osad bluetoothi või wifi-ga ja mõned ka väidetalt tarkvaraversiooniga 2.1 kuigi tegelikult on need minu praktikas osutunud versiooniks 1.5
SvenR
Õunakese rõõmud, nu¤¤idennast lolliks või köhid pappi;)
See mille tellisid on SuperMini, millel mooduli osa pea sama suur kui pistiku osa. Isiklikult usuks rohkem selle Mini elueasse, kuna samad funktsiooonid nii väikesesse korpusesse pista on kahtlane. Eriti sellised asjad kus pinge sees.
autolisad
Pikkus(või siis n.ö sügavus) on seadmel 5.5 cm ja laius 4.5 cm, kõrgus 2 cm. Jalaruumi küll kuidagi ei sega, sõltub muidugi natuke pesa asukohast kah. Turborõhku näitab jep ning iPhonega töötab jailbraketud versiooni peal. Galaxy S2-ga ühildub kenasti, sest endal sama telefon ja Torque funktsioneerib kenasti.
autolisad
veel pakkuda!
Scorps
Auto: Saab 9-5 2009 1.9 TiD 129 kW
Igaks juhuks mainin ka, et diiselmootoritega võib probleeme tekkida. Mul endal on ELM327 USB versioon ja 2.2 diisli puhul näitab ta põhimõtteliselt ainult gaasipedaali asendit, veakoode pole kätte saada õnnestunud.
Pootsman
Kas ma olen ainuke kellel need tooted ei ole kauem vastupidanud kui 1 kuu ?
Aero2010
Mul kuskil aasta olnud ja töötab siiani. Aga tellisin op-comi, see vähe asjalikum asi. Kui kellegil äkki soovi seda ELM-i saada võib u2u kirjutada. Seisab niisama hetkel.
autolisad
Olen ise sama toodet nüüdeks üle aasta kasutanud ning seni pole veel kordagi probleeme olnud. Mis seadmele ei meeldi, on temperatuuride suured kõikumised, nii et talvel olen ikka tuppa võtnud.
richard
ilmselt on seal vahe ka - kas kasutad kord kolme kuu jooksul või lükkad kord nädalas või tiheminigi asja sappa. ma olen poole aasta jooksul 3x kasutanud seega saan öelda, et mul kestab üle 1 kuu. Kõik on suhteline :D
autolisad
Kui kellelgi huvi, siis veel pakkuda seadmeid, Omnivaga tasun ise postikad kah.
Taiz
Kas 9-5 2.2 tid-ga hakkab see tööle? Tegu 2002 aasta masinaga
ronny
Pisut teistsuguse välimusega ja sama sisuga töötab 2003 dislaga küll
autolisad
Peaks töötama küll, võimalik ka eelnevalt proovida.
Aga muidu pakkuda veel!
autolisad
pakkuda!
