9-3SS 1,9 Tid
Argov
Küsimus, kas on võimalik ajust välja programeerida swirli süsteem. Auto aastast 2005.
Mehaaniline asi. Mida sealt välja progammerida? Kui võttad ta maha, siis mingit viga ette ei löö ja ei tunnegi, et midagi eriti muutuks, kuigi 3 silindrit mingil ajal ei saa piisavalt õhku, sellest ikka mingid kW kaovad ka + swirl mõjutab kuidagi automaat käigukasti tööd.
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=24750
Argov
klapid korras, aga ikkagi, latt ilusti peal, läbi ei lase. Kuid arvuti näitab ikka swirli viga: Swirl actuator feedback error. Samas VKM-is öeldi et saab korraldada asja.
Caliba
Auto: 9-3 SC 1.9Tid 07a.
Sama küsimus.
Mul Klapid välja võetud, avad kõik ilusasti kinni, aga arvutiga näitab Swirl actuator feedback error viga.
Kas lihtsam on see kuidagimoodi välja ajust kirjutada või otsida sisselase, millel klapimajandus olemas?
praktikant
Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
lihtsaim viis oleks leida "Swirl actuator", millelt korrektne signaal välja läheb, siis peaks ju kõik rahul olema.
Seda siis juhul kui puudub soov või võimalus see mehhanismiga ühendada.
Argov
Mina lasin VKM motorsis ajust välja progreda ja pea kaks nädalat sõidetud ja viga enam ei näita, ja kõik toimib nii nagu peab.
makuke
Argov, kas sul on manuaal või automaat kastiga masin?
Kuuldavasti pidi automaadiga versioon tiba rohmakamalt käituma hakkama..
Käiguvahetuse sujuvuse tagamiseks süsteem pandud ongi.
Argov
manuaal.
