K: pooltelje kumm
Kuidas on vaja vahetada pooltelje kummi, millises järjekorras ja kas on mingeid spets tööristasi vaja? Autoks CS 2.0 -92 94kW
Tavariistad.Sisemise kummikatte vits lahti.Rattalaagri mutter lahti,sharniir lahti,
rooliots lahti.Pooltelg maha(ettevaatust tripoidlaagriga,see kipub laiali pudenema kergesti,soovit.kilekott tihedalt teibiga ümber tõmmata).Vana tolmulate noaga lõhki ja prükka,püsikiirusliigend võlli otsast maha ja uus tolmukate võllile,siis vastupidises järjekorras kõik tagasi kokku.
mad1
1 variant ununes-kuldkalakese või kepikese oma...
Algselt postitas: mad1
jaa-jaa
Tegelikult võib 2 tõrget tekkida: 1)püsikiirusliigend ei irdu rattarummust(ainult suruõhuvasar aitab sel juhul)
2)püsikiirusliigend ei irdu võlli otsast,kuna korraga on vaja avatult hoida stoppersplinti ja samal ajal liigendit võllilt maha peksta(siis on vaja 2 inimest)
Novatio butiik pakub poolteljekumme koos abinõudega,mille paigaldamiseks pole vaja liigendit võllilt eemaldada,vaid kumm venitatakse abinõide abil üle liigendi.
zill
Ma vahetasin roolilati kummi, sai ostetud autopartnerist ning sai ka ilusti peale venitatud. siis et üle rooliotsa. Asi sai väga eduklt tehtud. Isegi fööni ega kuuma vett polnud vaja :)
Saku PEOREKKA hooldaja:)
