B204 õlirõhk
N Apr 02, 2015 15:12
Beee204. Õlirõhu kell näitab kahtlaseid numbreid. Käima minnes tõuseb korra üle 5 bari. Siis langeb 1 ja 2 vahele ning sealt enam üle 2 võimalik saada ei ole. Vahet pole, mis pöördeid ma hoian. Tasakaalu võllide kett on eemaldatud, pinguti õlitus on blokeeritud, võllid on sees. Mootoris on uued o rõngad, uued tihendid, uued raam ja kepsu laagrid, sõel on kontrollitud. Reduktsioonklapp on kontrollitud. Reduktsioonile lisasin isegi 6-se mutri alla, et vedru pingsust tõsta, ei olnud mingit kasu. Kell on elektriline ja kasutatud, sensor on uus. Muidugi tegu on AutoGauge tootega, mis võib krt teab mida näidata. Sensor asub vana õlitule anduri pesas. Õlifilter on uus, õli on Motul 20W60. Mootori ja muu juhtmestik on pooleldi custom tehtud. Otsad korralikult tinutatud või kasutatud press kingi. Massid ja plussid on kõik uute ühendustega. Tegu ei ole otseselt Saabi endaga.
Äkki ei lähe see jahe paks õli läbi filtri nii hästi kui vaja. Samas filtril peaks ju möödavoolu klapp olema?
N Apr 02, 2015 16:38
tule võta mu käest mehhaaniline manomeeter.
N Apr 02, 2015 18:47
Pisut kaugel :D
R Apr 03, 2015 18:46
Õlis probleemi pole. Õli pole. Mingi liitri sain punni kaudu kätte.
L Apr 04, 2015 15:12
Nii, õlirõhk on tagasi. Valasin sisse Valvoline VR1, 10W60. Külmalt käivitades istub seier 5 bari peal ja gaasi andes veidi tõuseb. Analoog kellaga mõõdetuna.
L Apr 04, 2015 15:24
Ja põhjus.....
Kas see, et hakka kasutama meh. õlikella, et veenduda, mis õlirõhk on, sõltumata õlist ja õli vis. numbritest?
P Apr 05, 2015 0:10
Põhjus üleval kirjas. Õli polnud piisavalt sees. Sellepärast kukkus rõhk maha.
