saab 9000 tagaiste
weedman87
kas tagumisepingi seljatugi käib ka kuidagi alla?
istumine käib küll üless aga kas ja kuidas seljatuge saab alla?
Nastix
Standardis ei käi. Lisavarustusena oli vist võimalik vastavad klambrid peale panna, kuid täpselt ma ei tea. Põhismõtteliselt võid ju ise kah poldid lahti keerata.
ken
käib küll alla.mul igatahes mõlemal on käinud:)
weedman87
oki aga kui käb siis kuidas?
avelito
Ma ei tea kuidas sul on, aga minul on tagumiste peatugede kõrval väiksed kangid millede ette tõmbamisel ka seljatugi alla tuleb !!!
Algselt postitas: ken
CC ja CS kerel käib. CD'l (sedaanil) mitte. Ken, sul mõlemad CC'd olnud. Esimeses postis ju mainit, et tegu CD kerega.
Algselt postitas: weedman87
Sul käib 4 poldiga ainult.Kiirkinnitusi on suht keeruline cd`le teha.
Mõnel CD-l pidi kuuldavasti ka seljatugi alla käima. Istmepadi niikuinii tõuseb, nagu CS variandil...ausalt öeldes üsna nõme kooslus, et seljatugi samas jäigalt on kinnitatud.
Samas ka veidi mugav, et vähemalt istmepadi tõuseb...kui vaja salongi midagi sellist panna (rasket või määrivat) mida istmele ei tahaks.
Arno
Mis ette võtta, kui CSE tagumine istmekinnitus kriuksub. Tunda annab, kui tagaistuja toetab ennast akna poole, sundides teda otse istuma on kiirkinnitus vaikne. Määrimine ei aidanud või sai määrida eidi valest kohast...
Executive
Algselt postitas: Arno
On vaja kindlaks teha mis kriuksub, kas seljatoelukkusüsteemi sisene kriuks, või seljatoe hinged, või siis lukku halb kinnitus seljatoe küljele, või hoopis seljatoelukk väikeste võllide vastu (need, mis on kere küljes).
Kui viimane, siis mina kasutasin meditsiinilist plastrit rullis. Paned seda korralikult võllikeste pääle, et need oleks igalt poolt paksu plastri kihiga kaetud (nii paksu, et seljatugi ikka kinni-lahti käiks). Ja muidugi tuleb vaadata, et eed võllikesed oleks auto küljele hästi tugevalt kinnitatud.
weedman87
nagu ma aru saan siis mu masinal ei käi iste alla, aga kas on kuidagi võimalik ehitada see allakäivax, ilma lõhkumata midagi?
Vastati ju sulle... Tati ja tahtejõuga ei tee midagi seal ära.
