õli üle normi
marti
Küsimus järgmine, mida võib põhjustada liigne õli karteris (st õli on õlivarda järgi tugevalt üle normi). Mootor 2,0 16v turbo (87a).
jansa
Lisa õli sinna vaevalt et tekib, kontrolli vee sisaldust õlis.
Kui kogemata pole liigset õli sisse valatud,tõuseb õlitase ka bensiini sattumisel karterisse(rikkis pihustid,pikk käivitamine jne).
saab9-3
Kas 2,2 TiD mootoril võib ka sama juhtuda? Ma mõtlen et katkine pihusti põhjustab kütuse sattumist karterisse.
mart96
mina saan esimesest postitusest nii aru, et kogemata valatud rohkem õli sisse.Autokoolis õpetati( ja eks ta nii ongi)
et kõrgem õlitase võib põhjustada õli ülekulu. Kui ikka triiki täis valada, siis läheb miskit puruks, sest õli erinevalt õhust ei ole kokkusurutav;)
Kui natuke rohkem on, no 5-8 mm, siis ei juhtu midagi..
wilddog
Juhtkoer
Kui õli kõvasti üle normi, siis pekstakse ta vahtu ja vahune õli ei määri mootorit!
pisike99
Ilmselt ikkagi on segu millegipärast liiga rikas või sõidad ainult lühikesi otsi ilma, et mootor soojaks läheks. Soovitav on sellisel juhul pikem sõit teha või õli ära vahetada.
Algselt postitas: wilddog
midagi ei lähe seal vahtu.kui õlitase ulatub töötava mootoriga väntvõlli vastukaaludeni,siis mittekokkusurutavuse tõttu segab liigne õli võlli pöörlemist,halvemal juhul kõverdub-puruneb v.võll.
