üks imelik asi
kris
:red: MA ei tea kas kellelgi äkki on sellist probleemi esinenud. Kui külmalt käivitad, siis pole probleemi, aga kui natuke sõidad, et mootor ika juba kuum siis seisma jätad ja mone aja pärast uuesti käivitad, siis ei lähe käima:wall: Probleem selles, et gaasitross, mis on throttle küljes, peaks ju ka elekrilise impulsi läbi reguleerima ka tühikäiku, et kas tõmmab klapi lahti või ei , aga mul soojalt vahepeal ei tõmma.Natuke lased seista ja proovid, siis mingil hetkel tõmmab klapi lahti st. käivitamisel gaasitross tõmmab throttle küljes olevat hooba ja käib???? Kas oskab keegi nõu anda milles võib probleem olla???:poke:
kris
tundub, et vist siin ei oska mulle keegi midagi soovitada:(
Suvine aeg, vastused ei tule eriti ruttu.
Aga kuskil oli sellest siiski juttu juba, otsi veidi.
kris
Avatar
Postitusi 2032
Registreerunud 26.2.04
Asukoht Mustamäe
Kasutaja on eemal
Auto: BMW 540 V-8 4,4l. 210kW 420Nm. steptronic
postitati 4.10.05 14:16 Tsiteeri Teavita postitusest meeskonda
Ühte sarnast aparaati käisime Iisakuga Pärnus Tech-2 ga diagnoosimas,tagasiside kahjuks puudub,kas noorehärra ka toimetas meie näpunäidete järgi.
VAHETA välja KÕIK VAAKUMVOOLIKUD,nende hõredus kõige sagedasem veaallikas ETS-ga autodel,samuti kõik klapid,mis voolikutega seotud,tuleks üle kontrollida. Ehk siis tegu ETS`ga autoga,asi läheb "Limp Home" rezhiimi.Põhjuseid võib olla kümneid ja aitab ainult tehasetestriga suhtlemine,ehk siis võimalikud variandid:
SaabiAnti,VikingMotors;Trionic-siis saad diagnoosi ja alustada rahakogumist,ETS`i puhul tuleb tavaliselt maja panti panna,või naine välja rentida:head:
Ahhaa midagi leidsin, et tuleks kõik vaakumvoolikud ära vahetada, ja kui sellest pole kasu siis auto maha kanda, sest maja juba on pandis, aga naist ei tahaks ära anda:eureka:
Tross ei tohi sul üleüldse midagi liigutada,see on mõeldud "limp-home" funktsiooni jaoks.Gaasipedaalil on pote,mille signaal ecu vahendusel liigutab elektriliselt gaasiklappi. Märgusõnaks on ETS,kasuta otsingut,väga läbikäidud teema.
Pealkirjad, inimesed, pealkirjad! No mis värk on? Kas tõesti ei suuda kirjutada pealkirjaks näiteks "Käivitamise probleemid 9000-l" vms??
kris
ok palun kergemat karistust, järgmine kord olen konkreetsem:fight:
kris
kusjuures vahetasin ära vaakumvoolikud ja asi toimib jälle:eureka:
