Saab 9-5 2000 2.3T 136 kw probleem..
Hagar
Tere foorumirahvas!
Olen siin uus ja saabide kohapealt väga midagi ei tea.
Probleem on mul selles, et summutist tuleb sinist suitsu.. kahtlustatakse turbot.. :( homme saan täpsemini teada, kuna töökotta. Küsimus tuleb nüüd, mis saabide turbot ma endale panna saan? Kas sobib ka 2.0 mootoriga turbod? ettetänades :) Kui kellelgil on pakkuda võib mulle ka kohe pakkuda kasutatud turbot :)
Ron24
Tere-tere. Turbo leiad kui kolad varuosade müügi foorumi osas vähe ringi. Saabil on kahte sorti turbosid. Garrett nagu sinu autol ja Mitsubishi Aerodel. See nüüd hästi lihtsalt öeldud. 2.0 ja 2.3 omavad sama Garretti turbot. Aga kui vähegi võimalik siis hangi Mitsubishi TD04 , noh, kui juba siis juba:)
Hagar
Suured tänud :) võtan teadmiseks
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
Sinine suits ei tähenda ilmtingimata turbo suremise märki.
Piktor
Sinine suits viitab õli põlemisel, ehk kahtlustada saab rohkemat kui ainult turbo. Klapisääretihendid, kolvirõngad, karterituulutus jne. Sobib peale Garrett ja ka mitsu td04, td04 installimine Bolt on projekt pole, õli ja jahutusvedeliku torud on teised. Samuti ka cobra on jämedam.
51960883
yllar
Mul on suitsenud vahelduva eduga umbes 10 a. Pole selle ajaga vahetanud ei klapisääre tihendeid ega turbot. Seega 2000a masinal ei tõttaks kohe kuhuhugi remontima kui just sinine jutt pidevalt taga pole.
tulepoiss
Tal sellel autol see sinine jutt just taga ongi, 15 km sõidu peale mis läbis remondi töökotta ja koju oli maximumist saanud vardal alla miinimumi
Pealkirjas on miski kahtlane 2.3 kirjas. Vkggen see ju pole, seega võiks 2.0 ikka olla.
tulepoiss
2,3 bensukas, 136kw
tulepoiss
pealkirjas jah valesti tal pandud , ikka juhtub
Piktor
Kas kolvirõngad või turbo sel juhul. Aga saabil rõngaste vahetus ei aita, tuleb koos kolbidega vahetada.
Aga alusta turbost, võin oma garreti prooviks anda.
51960883
tulepoiss
See et turbo läbi täitsa tõenäoline, aga huvitav see et sel hetkel kui auto käima panna sai siis madalatel pööretel ajas korralikku suitsu koos õli natukesega ka õlikorgi juurest välja, seega peaks olema ka midagi vist silindritega, kolbide-rõngastega?!
Võta Cobra maha ja näed kohe, kas on turbo õhtal(lõtkut) või mitte.
entson
Tuulutus ei või umbes olla?
Saan harva sõita SAABIGA.
