9000 esimeste piduriklotside vahetus
MAREKJUU
Tere!
Annaksite äkki nõu, kas esimeste piduriklotside vahetus on samasugune protsess, nagu tagumiste puhul?
Tagumiste klotside vahetusega sain hakkama ja töötavad ilusti, nüüd oleks vaja ka esimesed vahetada, aga pole veel uurinud, kas sama süsteemiga läheb silinder sisse?
Marek
TFK
silinder ei lähe samamoodi sisse kui tagumistel piduritel vaid tavapäraselt eebliga lükates või pitskruviga keerates muu peaks sama olema .
Mingeid erinippe,ega -riistu pole vaja.
MAREKJUU
Aga silindrit tuleb siiski suruda sisse?
No pitskruviga on küll asi väga lihtne. Keerad pitsi pinge alla ja kolb peaks hakkama ise sisse minema. Nii tuleb siis järjest pingutada koguaeg. Ettevaatust kummiäärega!!!
MAREKJUU
to Saabninethousand: ennäe, kah Viljandi mees:)
Ma kah siinkandis. Ehk võiks hakata tihedamalt andmeid vahetama Saabi teemadel?
Tänud nõuande eest, proovin hakkama saada.
Tagumiste klotside vahetus läks küll libedalt.
Mida te ajate lihtsat asja keeruliseks.Enne,kui sadula lahti võtad,kangutad ettevaatlikult välimise klotsi ja sadula liikuva" kelgu" vahelt tugeva kruvika,või õhukese eebliga kelgu lõpuni väljapoole ja ongi kolb lõpuni silindris.Ketta vastu ei tohi otse suruda,malm on rabe. Siinid tuleb spets kummisäästva pastaga määrida ja ülejäänud klotsiservade tööpinnad vaskmäärdega.
