Kuhu kaob jahutusvedelik 9-3ss 110kw
Einakas
Tere taas, kaasklubilised,
Jälle sooviks targematega arutada ühe autot puudutava teema üle.
Nimelt eile sõitma minnes viskas ette madala jahutusvedeliku taseme märguande. Suretasin välja, uurisin asja, tõepoolest oli tase ca 2cm alla normi kriipsu. Kallasin tilga peale ja asi normis. Aga huvi pakuks see, et kuhu sellel vedelikul sealt kaduda on.
Paisupaagi juurest avanes selline vaatepilt:
Võib see viidata survele jahutussüsteemis?
Tegemist on 2.0bens 110kw mootriga
Ette tänades ja head vana-aasta lõppu soovides
Andres
Viimati muutis Einakas, N Aug 29, 2019 13:31, muudetud 1 kord kokku.
Myke
Auto: 9-3 SC 06" Vector
Võiks täpsustada man või autom , aasta jne.
Oma kogemustest soovitan vaadata jahutusradikat ning autom kastiõli.
Einakas
Myke kirjutas: ↑N Dets 28, 2017 21:22 Võiks täpsustada man või autom , aasta jne.
2004 aasta, automaatkast, aga vaatan üle.
Einakas
Aga mis võib põhjustada seda, et paisupaagi ülejooksust ja salongiradikasse minevast torust jahutusvedelikku välja ajab? Temp püsib ilusti keskel, keema pole lastud. Jäljed piltidel näha
Myke
Einakas kirjutas: ↑P Dets 31, 2017 13:29 Aga mis võib põhjustada seda, et paisupaagi ülejooksust ja salongiradikasse minevast torust jahutusvedelikku välja ajab? Temp püsib ilusti keskel, keema pole lastud. Jäljed piltidel näha
Võiks vaadata selle vooliku mõrasid just klambri juurest ,tundub et mingi hetk on olnud overpressure vb termoklapp vms. :beer:
Einakas
Niisiis. Teemaga tükk aega vaikus olnud, aga vahetasin ära selle salongiradikasse viiva vooliku sees oleva rõngastihendi ning puhastasin sealt kõik ümbruse ära. Vist sai hea. Vana tihend oli omadega nii õhtul, et kõnealust voolikut näpuga liigutades hakkas sealt ühenduskohast silmnähtavalt jahutusvedelikku nirisema.
Avastasin ka radika ülemisest nurgast kuivanud roosad jäljed, ilmselt on ka sealt mingi hetk läbi tulnud. Puhastasin sealt ka ära ning hetkel ei ole seal värskeid lekke jälgi märgata.
Aga sellest ülerõhu teemast süsteemis? Kus/mis termoklappi sa mõtlesid Myke?
Myke
Einakas kirjutas: ↑K Veebr 21, 2018 10:36 Niisiis. Teemaga tükk aega vaikus olnud, aga vahetasin ära selle salongiradikasse viiva vooliku sees oleva rõngastihendi ning puhastasin sealt kõik ümbruse ära. Vist sai hea. Vana tihend oli omadega nii õhtul, et kõnealust voolikut näpuga liigutades hakkas sealt ühenduskohast silmnähtavalt jahutusvedelikku nirisema.
Ülerõhuklapp peaks olema korgi all :wise: aga millest tekib ülerõhk???
Süsteemis peabki olema ülerõhk 1,25bar. Rõhku hoiab korgis olev klapp.
Einakas
Trionic kirjutas: ↑N Veebr 22, 2018 8:34 Süsteemis peabki olema ülerõhk 1,25bar. Rõhku hoiab korgis olev klapp.
Okei, tänan asjaliku vastuse eest :) aga see, et on ülevoolust välja visanud viitab sellele, et see klapp seal korgi sees jamab?
Ka siis, kui liiga palju vedelikku süsteemis.
entson
paisupaagil peaks olema taseme märk peal (külmalt-soojalt) ,mure korral tuleb seda pidevalt jälgida,et märgata kadu .
Saan harva sõita SAABIGA.
Einakas
Trionic kirjutas: ↑E Veebr 26, 2018 8:35 Ka siis, kui liiga palju vedelikku süsteemis.
Selge, hoian tasemel silma peal. Vaatab, mis teeb edasi.
entson kirjutas: ↑T Veebr 27, 2018 0:11 paisupaagil peaks olema taseme märk peal (külmalt-soojalt) ,mure korral tuleb seda pidevalt jälgida,et märgata kadu .
Just, praegu timmisin ilusti külma märgi järgi täpseks, on hea lihtne jälgida.
