Mootor puterdab tühikäigul
MadMan
L Okt 21, 2006 19:03
Asi siis järgmine: tühikäigul mootori pöörded kõiguvad suures ulatuses ja jätab vahele. Vahepeal süttib ka Check Engine, pöördeid andes see kustub. Maanteel ühtlaselt sõites tundub ka et masin liigub vahepeal kolme silindri abil. Rihma ja rullikute vahetus vaevalt sellist sündroomi põhjustab. Kas selline käitumine võib olla lõppeva mootoriketi tunnus või mõni triviaalsem probleem?
Auto: Jalgratas.
L Okt 21, 2006 19:09
Minu oma ka puterdas korra. Õigemini peaaegu oleks teele jätnud. Tühikäigul suri tihtipeale ilma hoiatamata välja. Check engine ka vilkus juhuslikult. Just vilkus, mitte ei jäänud lõplikult vea teadet vilgutama. Selgus et massijuhtmed olid täiesti mädad. Eriti hull oli mootori ülemise kinnituskronsa juures olev juhe. See oli üks võimalus lähtudes tonnisest.
L Okt 21, 2006 20:41
Minu omal selline lollakas viga, et rahulikult 2 käiguga kiirendades jõnksutab natuke. Tühikäigul ka jätab natuke liiga palju vahele. Mul süütepool, kõrgepinge juhtmed, küünlad, rootor, jagajakaas uued. Milles viga võib olla?
MadMan
L Okt 21, 2006 21:18
seda massijuhtme asja saan kontrollida homme, kuid kas rihma vahetuse käigus on vaja neid massjuhtmeid eemaldada üldse?
P Okt 22, 2006 11:33
Algselt postitas: MadMan
rohelisel kõik lisamassid veetud ja muud terminaalid kontrollitud,seega viga mujal(kõrgepinge,pump???)
MadMan
P Okt 22, 2006 23:39
Viga leitud - sisselasketrakti üks vaakumvoolik oli töökojas välja sikutatud kogemata. Mootorivahetuse ajal pole sinna raatsitud korralikku voolikut panna ja on jätkatud peenema voolikuga. Torkasin tagasi, käivitasin auto, kostis plumps ja voolik istus nii kinni kui kinni. Ühte otsa pidi jookseb see voolik gaasiklapi juurde, teine ots jookseb mingisse jullasse amordi kõrval ja sinna jullasse tuleb ka mingi juhe õhumõõtja juurest, edasi jookseb voolik kuskile poritiiva sisse.
E Okt 23, 2006 10:00
Ot mis teil on mingid karbussiga NG-d või? Kus te saite?
MadMan
E Okt 23, 2006 12:23
saabidel pole karbussi tegelt - on kraburaator. vähemalt küülikutel.
E Okt 23, 2006 12:33
Pole seal mingit karbussi, "throttle body" on see:gun::poke:
Paak,mis on porikoopas on aktiivsöe kanister ja mõeldud paagi õhutamiseks.
MadMan
E Okt 23, 2006 12:37
aga mis otstarve on voolikul, mis lahti oli?
E Okt 23, 2006 12:51
paagist tulevad bensuaurud imetakse sisselaskesse tagasi,et meie lastele ka tulevikus O2`e jaguks.
E Okt 23, 2006 13:27
ka pärnus myygil oleval 9-3 T sama lugu-- seesama voolik katki. loodan, et myygimehed tegid korda
E Okt 23, 2006 16:51
see on tüüpviga
