Saab 9-3-e püsikiiruse hoidja.
saab9-3
Autol on peal püsikiiruse hoidja, aga ei tööta. Kus asub 9-3-l (98a). CC-i vaakumpump? Ei suutnud ise leida. Kaitsmed ja pedaalide lülitid on korras.
Pole seal vaakumpumpa.Cruise aktiveeritakse kõrgsurve pumbas.Tech oleks eriti abiks,kuna teatud kriteeriumite veakoodid elimineerivad "cruise" funktsiooni,kuigi "ch.eng." veel ei põle.Aga tavaliselt ikkagi pedaalilülitid vea-allikateks.Mismoodi kontrollisid ja mis mõõtmistulemused?
saab9-3
Kontrollisin lihtsalt nii, et tõmbasin lülitil pistiku äta, panin testri otsad külge ja kui pedaali vajutasin näitas tester katkestust, kui pedaal üleval, näitas lühist. (Täpseid takistuste väärtusi ei mäleta.)
võivad olla 2 eri lülitit,või siis topeltklemmidega lülitid,peast ei mäleta kuidas 9-3`l oli ja nii siduri,kui piduripedaalil.Tech endiselt kiireim abivahend...
saab9-3
Mul see check engine tuli põleb vahelduva eduga. Ju siis on selles asi. Tech näitas veaks EGR-klappi. Nüüd sai nii kollektor, kui klapp puhastatud tuli linnasõidul enam ei põle, põlema hakkab maanteel tavaliselt. Kui tule põlemisest täielikult lahti saan ja CC ikka ei tööta, siis tulen teie juurde.
