Saab 9-5 Estate 2.3T 136KW 2006, Que - teema kinni.
Postitatud: K Mai 02, 2018 22:46
Postitas que
Tere,
saatuse tahtel sõitis järjekorras siis juba üheksas SAAB ja ajaloos esimene 9-5 õuele.
Edasi viib 2.3T 136kw, välja sõitis ta Viking motorsi saalist aastal 2006.
Esimesed kogemused faceliftiga ja selle settiga on
Põnevat ja uut avastamist on, kasvõi nt. Xenonid
Kõrva paitab üsna tummine helisüsteem.
Ajaloost
__________________________________________________________________________
Eesti ajalooga masin, hooldused eelnevalt VM, Saabianti, Troost.
120k juures müüdi auto Vikingist (hooldusraamat), eelmine omanik tegeles ise hooldamisega.
2018
aprill ls 183k õlivahetus ja ülevaatus. Uued küünlad, uus summutiring, hunnik pukse. Peale 17' valud ja vähesõitnud Sava naastud.
2019
jaanuar ls 192k Di (kasutatud), Di ühendusklamber, vahetusse läks roolivõimendi kõrgsurvevoolik.
veebr-märts LS 193k õlivahetus, välistemperatuuriandur, vasak ABS võru.
2020 uus orig DI, LS 203k õlivahetus, kliimatoru vahetus ja täitmine
2021 märts - ls 213 k õlivahetus, esimesed pidurikettad ja klotsid, esimene parem ABS võru
aprill - uus starter ja väntvõlliandur
2021 mai - paksema kliima toru vahetus ja kliima täitmine
http://petri.planet.ee/saab/9-5/IMG_7606.JPG
http://petri.planet.ee/saab/9-5/IMG_7645.JPG
http://petri.planet.ee/saab/9-5/IMG_7656.JPG
Re: Saab 9-5 Estate 2.3T 136KW 2006, Que
Postitatud: N Mai 03, 2018 15:48
Postitas chrismil
Lähme pildistma varsti
Postitatud: N Mai 03, 2018 18:35
Postitas Marko647
Ma liituks ka kui klõpsimiseks läheb
Edu uue Saabiga
Postitatud: N Mai 03, 2018 20:16
Postitas konks222
Ega sellise mootoriga autoomanikele pole muud soovida kui puhast karteripõhja ja korralikku keskmist raamsaalet.
Postitatud: K Mai 09, 2018 16:01
Postitas que
chrismil kirjutas: ↑N Mai 03, 2018 15:48
Võtame ette siis
Väikese muuvi võiks ka teha
Tilluke lootus muidugi on, et upgreiditud mootor töötaks vähe paremini.. 2 x on mootori suremine juba läbi elatud, seega edu on ikka vaja
Postitatud: P Mai 13, 2018 19:10
Postitas chrismil
Nonii. Minu pärast võiks mõnel õhtul pildistamise ette võtta, kasvõi täna
Mul on 5D-l C-Log peal, saab eriti tummise materjali.
Postitatud: P Mai 13, 2018 19:24
Postitas Marko647
chrismil kirjutas: ↑P Mai 13, 2018 19:10
Assa raks, seda tahaks näha
Kutsuge mind ka kui minek
Postitatud: P Mai 13, 2018 19:40
Postitas chrismil
No aga lähme suts enne loojangut. Rebala oleks hea koht.
Marko647 kirjutas: ↑P Mai 13, 2018 19:24
Postitatud: N Jaan 03, 2019 0:27
Postitas que
Täna otsustas auto uue aasta üllatuse teha.
130km tormist maanteed sai läbitud ilma roolivõimendita, roolivõimendi õli oli lahkunud teadmata suunas. Aseained lisades oli kena loik taas lumel. Loodetavasti võimendi ise selle tulemusena viga ei saanud.
Vahepeal läks ka DI vahetusse, külma ilma ja ilmselt ka mingilmääral pimedust trotsides läks vahetuse käigus katki ühenduspistikut kinnihoidvad klambrid aga seniks tundub, et veel toimub.. Ideid.
Postitatud: N Jaan 03, 2019 22:22
Postitas entson
samasuguse pistiku küljest võtad klambri ja paned asemele, korduvalt nii teinud . edu.
Postitatud: R Jaan 04, 2019 11:06
Postitas que
entson kirjutas: ↑N Jaan 03, 2019 22:22
Klamber läks nii
katki, et klambri jääkide kätte saamiseks läksid nahka ka kinnihoidvad kõrvad.
EDIT: Tänud siinkohal Saabiantile, auto on taas liikluses, vahetusse roolivõimendi toru.
Samuti sai DI ühendus uue klambri ja toimetab teine edasi
Postitatud: P Veebr 24, 2019 16:51
Postitas que
Vabariigi aastapäeva otsustas auto tähistada valgusshõuga.. Guugel justkui räägib, et. tegu ABS anduriga? Natuke pikem ots plaanis, võib sellel tagajärgi olla.
Postitatud: P Veebr 24, 2019 17:00
Postitas Ron24
Kui andur siis tagajärjeks see, et abs ei tööta. Aga miks mootorituli põleb? Sellel ei tohiks küll abs-ga seost olla.
Postitatud: N Mär 14, 2019 9:50
Postitas que
Vahetust vajas vasakpoolne ABS võru, nokitsemist vajas ka kliima kuna puhus taha ainult kuuma.
Mootoritule põhjuseks on hiljuti vahetatud DI (kasutatud), mis kipub siiski teinekord vilgutama, häirekella siiski veel ei väga ei löö..
praktika on varasemalt näidanud seda, et 40t km ja enam vilkumisel veel mingeid tagajärgi ei esinenud.
Õli sai ka vahetatud
Postitatud: K Mär 31, 2021 22:41
Postitas que
Pole ammu siia midagi kirja saanud, ometigi ühe teist on toimunud (esimeses postis pikemalt).
Vahetusse läksid esimesed pidurikettad ja klotsid, parempoolne ABS võru, õlivahetus ja läbitud TÜV ls 213k.
Töid teostas AAP auto
Pilt AAP auto sots meediast
http://petri.planet.ee/saab/9-5/saabid.jpg
Postitatud: N Apr 01, 2021 8:34
Kui sa tahad, et su pildid nähtavaks ka saavad, siis palun kasuta https ühenduse taga olevat veebiserverit. Hetkel enamus brausereid keeldub http ja https sisu segamini näitamast. Et foorum on https, siis sinu http pildid kahjuks näha ei ole...
Postitatud: N Apr 01, 2021 21:18
Postitas ill
[ot]
chromes saab näiteks lubada, et näita ebaturvalist sisu ka- chrome://settings/content/insecureContent
[/ot]
Postitatud: N Dets 21, 2023 11:50
Postitas que
Sissekanne logiraamatusse.
LS 244 000, Vahetatud segusiiber, õlid, filtrid ja mõned puksid. Tööd teostatud Kassi auto ädala teeninduses, endise Aap auto ruumides. Saabe paistab seal endiselt läbi liikuvat.
Vahepeal said ka esituled vahetatud paremate vastu.
Tutikad naastud said ka sügisel alla.
